Suite à des mesures faites sur mon moteur, je recherche un bloc L28 (F54 de préférence ou N42) aux cotes d'origine.
Le mien est alésé de manière exagérée
et je dois changer les pistons si je décide de garder mon bloc.
J'étudie donc l'option du changement de bloc.
Si vous avez ça en stock, je suis intéressé => MP
=> Si vous avez des pistons en cote réparation +1.0mm, donc 87mm total, je suis aussi intéressé
et je dois changer les pistons si je décide de garder mon bloc.J'étudie donc l'option du changement de bloc.
pour le moment ma seule piste sont les pistons alu forgés chez MSA; complétement surdimensionnés pour mon usage et ils coutent un bras (900$ hors livraison et douanes)
