Envoyé par Lazeum
Voir le message
Synthese reglage allumage 240z full stock
Envoyé par ducmonstro Voir le messagemerci pour ce retour d'info, je vais modifier mes réglage pour voir si ça passe sur mon L26sigpic
Ballast or not ballast?
Envoyé par Lazeum Voir le messageAs-tu essayé avec le ballast pour comparer? As-tu senti une différence?
A ma gauche: la configuration stock, ballast et bobine 1,5 ohm (PerTronix). Avantages: c'est d'origine (nos amis les ingénieurs nippons n'ont pas mis ça sans raison) et cette bobine chromée à un chouette look.
A ma droite: la configuration simplifié, pas de ballast (enfin ballast shinté) et bobine classique de 3 ohm (Lucas Sport).
Avantages: une pièce en moins (donc moins de risque de panne) et les bobines 3 ohm sont plus faciles à trouver et moins chères.
1, 2, 3... partez!
Honnêtement, je ne m'attendais pas à une grosse différence et mon prof de mécanique recommandait la version sans ballast. Et pourtant... Grosse amélioration avec la config d'origine! Démarre à froid plus vif, accélération plus souple, plus de puissance. Bref que du positif. En plus de type de bobine fonctionne aussi sans ballast (mode racing), ce qui balaie du dos de la main le problème du risque de panne.
Voilà, j'espère que ça vous aidera et inspirera!
Essaye la config avec bobine 3 ohms + ballast si tu peux. Vu que tu es la dedans, autant essayer une autre config possible.
C'est bizarre que ton prof de méca est dit sa! Moi le mien ya deux ans recommendait de laisser les résistances ballast. Lol, les profs sont jamais d'accord.Dernière modification par Ichika, 17 août 2014, 17h15.Pas besoin de Z, j'ai un gros joujou qui me permet de ne pas en avoir.
Envoyé par Ichika Voir le messageEssaye la config avec bobine 3 ohms + ballast si tu peux. Vu que tu es la dedans, autant essayer une autre config possible.
la résistance ballast permet de passer en 9V en régime nominal et maintient le 12V uniquement au démarrage (position démarreur du neiman)
Si j'ai bien compris, L'intérêt est de limiter l'usure des vis platinées lorsqu'on n'a pas besoin d'un allumage fort
Maintenant pour nos mamies qui font moins de 5000 km par an, j'ai privilégié la puissance d'allumage à la durée de vie des vis
Pour une auto de tous les jours, ce serait une autre histoire...
Depuis, je n'ai plus de vis (à ne pas confondre avec "je n'ai plus de vices" ) donc évidemment plus de ballast et une bobine plus puissante.========================================
je pense aussi afin de limiter l'échauffement de la bobine.
tiré de wikipédiat
"Le terme de résistance ballast s'applique aussi à la résistance utilisée autrefois pour diminuer la tension appliquée au système d'allumage après le démarrage du moteur. La forte charge imposée à la batterie lors du démarrage du moteur engendre une forte baisse de la tension à ses bornes. Afin de permettre au moteur de démarrer, le système d'allumage doit donc pouvoir fonctionner avec cette faible tension. Mais une fois le moteur démarré, la tension fournie par la batterie retrouve sa valeur standard; cette tension pourrait provoquer une surtension du circuit d'allumage. Afin d'éviter cela, une résistance ballast est insérée entre l'alimentation du circuit d'allumage et celui-ci. Parfois, cette résistance ballast casse, le moteur peut alors démarrer (la résistance est court-circuitée) mais cale immédiatement après le démarrage (la résistance est réinsérée dans le circuit).
Les allumages électroniques modernes sont conçus pour fonctionner avec une large plage de tension en entrée rendant ainsi la résistance ballast inutile.
"+ de Z dans le sud!!!
280ZXG 2+2 1981 kit G NOSE
10ans, 7ans et 4ans...
Je me permets de déterrer ce sujet, très instructif, car je suis dedans moi aussi.
Mais je suis tout comme A2Z quand il a posté son post : "Je ne suis pas mécano, même si j'ai des notions de base, et je peux encore apprendre"
J'ai ma lampe strobo (avec déphasage et affichage numérique du ralenti actuel). Je comprends bien les différents niveaux d'avance à l'allumage en fonction du régime. Là où je ne suis pas sûr de suivre, c'est dans la pratique!
"Réglage de l'avance avec dépression débranchée et SP98 : 17° à 650 tr/mn" ou 34° à 3 500 tr/min.
Deux questions : mon ralenti est maintenant trop haut (1 100 tr/min) depuis changement de la vis platinée par un système Pertronix. Donc les 17° à 650 tr/min, c'est cuit pour l'instant.
Alors comment faire à 3 500 tr/min? En vissant la vis de ralenti haut à fond jusqu'à avoir le régime voulu?
Ensuite, comment trouver 34° quand les repères sur la poulie ne vont pas si loin? Avec le déphasage, en calant la lampe à 34° et en ramenant le repère sur le 0° de la poulie?
Pour info, mon avance au ralenti de 1 100 tr/min est de environ 25°, APRES le dernier des repères sur la poulie. A moins que ce soit l'inverse... -5°?Dernière modification par Charlyboy, 30 août 2020, 11h52.
