commande groupée silent bloc boite de vitesse 240 kit poly suspension 240 260 280
  • commande groupée silent bloc boite de vitesse 240 kit poly suspension 240 260 280
    bonjour a tous
    jakub qui est en pologne a fait faire des silent blocs pour supports de boite pour nos 240
    le test ici http://www.jdmjunkies.ch/wordpress/2...mber-bushings/
    il les vends 20€, si nous en prenons quelques uns les fdp seront gratuits (ils sont un peu élevés pour de si petites pièces, 9€ pour un seul jeu )
    si des personnes sont intéressées par des kit polyuréthane pour suspension 240 260 ou 280 c'est possible aussi de le faire passer dans la commande
    les kit poly sont dispos en bleu, orange, noir et vert ils sont a 210€ le set
    pareil pour le set, si il y a des amateurs ont pourrait avoir les fdp gratuits.
    il y aurait des personnes intéressées par une commande groupée ?
    je résume:
    spleen 280Z 1977 1 kit poly bleu dept 44
    phil: silent bloc de boite dept bouche du rhone
    comeascom: 240Z 1973 kit poly noir dept 92
    Dernière modification par The phoenix, 22 février 2018, 09h34.
    Je pourrais être intéressé pour un kit polyuréthane pour 280Z.
    Pour les supports de boite, tu sais si c'est compatible avec celles de 280Z car kit à y être ...
    Dare to be yourself
      Compatible oui mais je crois que c'est compris dans le kit
        Encore mieux pour le coup
        Dare to be yourself
          Je suis partant pour les silent blocs de boîte.
            Bonjour,
            Si encore possible, je prends aussi
            • The phoenix
              The phoenix a commenté
              ok mais quoi ?
            • comeascom
              comeascom a commenté
              Le kit polyuréthane noir stp
              Si y'a pas noir, alors bleu.
            • comeascom
              Juste pour avoir l'esprit tranquille, le matos est il compatible avec une 240z de 73 ?
            je fais un résumé des commandes sur mon 1er message.
            spleen tu veux quelle couleur pour ton kit ?
              Hum... Pas vraiment de préférence...
              Disons bleu! Ca sera la couleur la moins voyante mais qui permettra de vite voir l'usure du SB contrairement au noir
              Dare to be yourself
                bonsoir a tous
                puis je savoir d'ou vous etes
                c'est pour penser en amont aux livraisons
                • Spleen
                  Spleen a commenté
                  Salut Phoenix,
                  Pour ma part dans le 44 (Près de Saint-Nazaire) Le nombre va être suffisant pour les frais de port offerts tu penses?
                • comeascom
                  Dans le 92 perso
                • The phoenix
                  suis aussi dans le 92 donc pour toi ca va etre simple
                c'est un peu léger mais on va voir
                  Bonjour,
                  Bouche du Rhône pour moi.
                    bonjour a tous
                    pour les kit il faut me préciser quelle est votre voiture car si ils sont ok pour les 240 260 et 280 il y a quelques différences et donc il faut préparer les kits avant envoi.
                    du coup il faut préciser pour quelles voitures a la commande.
                      Je te la refais en entier du coup
                      Spleen - 280Z (1977) - 1 x kit Poly bleu - Département 44
                      Dare to be yourself
                        Envoyé par The phoenix Voir le message
                        bonjour a tous
                        Comeascom - 240z (1973) - 1 kit Poly noir - Département 92
                          bonjour a tous
                          niveau timing, vous êtes pressés ou pas ?
