batterie sur 300 zx z32!!
  • batterie sur 300 zx z32!!
    bonjour a tous;ma question est de savoir si quand on change la batterie sur la z32 ;ou si elle reste une pairs de jours sans alimentation ,le moteur et systeme electronique perd toute ses donner ou pas.. et si par exemple les carreaux des vitres ne descendent plus etc.. enfin se qui ne fonctionne plus!! quel peut etre les problémes merci a vous byby!!
    Tu parles de 280ZX ou de 300ZX Z32???
    Sur une 280ZX, l'électronique est limitée à l'écu d'injection, et la mémoire ne se perd pas.
    Sur une Z32 300ZX, c'est tout différent puisque presque tout est électronique au lieu d'électrique.
    Mais normalement, rien ne se perd non plus: Il faut contrôler les fusibles de chaque fonction.
    Ils peuvent claquer en cas de sous tension...
    Sur une 300 ZX Z32, il est normal de constater une batterie quasi vide après deux semaines sans rouler.
    Il reste beaucoup d'éléments qui consomment, et en particulier l'alarme!:!:
      salut ! ok merci hubert,on se voit bientot a+.
