Nouveau membre - Datsun 240z 1973 - Import USA
  • #46
    Et une Z de plus sur nos routes et à Spa en 2023 !!
    • #47
      Bien le bonjour,
      Bon, après plus de 3 ans, j'ai quelques nouvelles...
      J'ai pu rencontrer certains d'entre vous au Mans Classic de 2023
Nom : 		IMG-20230702-WA0009.jpg
Affichages :	146
Taille :		288,8 Ko
      Puis, ma 240 s'est bien comportée, jusqu'à un retour de balade où un bruit suspect au niveau de la culasse m'a obligé à vérifier les entrailles du moteur.
      Quelle ne fut pas ma suprise de découvrir un siège de soupape ayant décidé de quitter son emplacement !
      Le siège tombait et été retenu par intermittence par la soupape... Heureusement, aucun dégât sur la culasse ou le piston
      Du coup, dans le doute et sur les conseils avisés de certains d'entre vous : sortie du moteur, démontage de la culasse et vérifications d'usage.
      Guide de chaîne bouffé :
Nom : 		IMG20230827172618.jpg
Affichages :	156
Taille :		1,70 Mo
ID : 			324288​​ Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG20230723185015.jpg
Affichages :	214
Taille :		1,75 Mo
      Pompe à eau brassant de la boue de liquide de refroidissement
      Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20231007135018.jpg  Affichages :	15  Taille :		1,58 Mo  ID : 			324273
      Pistons dans leur jus
      Le siège rebel était au niveau du piston 3
      Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20230827181248.jpg  Affichages :	10  Taille :		2,14 Mo  ID : 			324274
      Ca a un peu frotté côté cylindres
      Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20230827182304.jpg  Affichages :	10  Taille :		1,85 Mo  ID : 			324277​ Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20230827182242.jpg  Affichages :	10  Taille :		1,85 Mo  ID : 			324278 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20230827182248.jpg  Affichages :	10  Taille :		1,70 Mo  ID : 			324279
      Coussinets de vilebrequin ayant bien vécus
      Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20231007172601.jpg  Affichages :	10  Taille :		1,67 Mo  ID : 			324275
      Boue d'huile dans le fond du carter
      Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20231007153750.jpg  Affichages :	10  Taille :		2,29 Mo  ID : 			324276
      La suite des péripéties au prochain épisode.
      Spoiler, le moteur est de nouveau dans la voiture...
      Dernière modification par comeascom, 15 octobre 2025, 14h44.
      • #48
        Rouler bientôt ?
        • #49
          Bien le bonjour,
          Suite de l'histoire, après mes déboires de juillet 2023...
          En plus du siège de soupape qui se fait la malle, les cylindres étant en mauvais état, le moteur étant sorti, autant refaire le tout.
          Du coup le rectifieur (rectif2000) a eu à faire :
          • Réalésage : cote +0,50
          • Surfaçage bloc + culasse
          • Changement des 12 guides de soupapes
          • Rectification des sièges de soupapes
          • Contrôle, débouchonnage et redressage du vilebrequin
          • Equilibrage de l'ensemble : sur les conseils avisés de Christrophe ​​​
          • Montage des pistons + contrôle équerrage des bielles
          Du coup autant acheter tout ce qui va autour du bloc moteur et dans la culasse :
          • Kit chaine de distribution
          • Soupapes + guides + joints de queue
          • Pistons + segments
          • Coussinets bielles et vilebrequin
          • Bouchons circuit de refroidissement moteur
          • Kit de joints moteur
          • Supports moteur : pour info, reproductions taïwanaises de mauvaise qualité : BECK/ARNLEY 1040828. En plus d'avoir rouillé pendant leur stockage, sur un des supports la vis n'a pas tenue, impossible de la ressouder car elle est entourée par le silentbloc
          • Pompes à huile et eau + sondes
          • Cylindre recepteur embrayage
          • Kit de visserie moteur
          • Coupleur de direction
          • + autres babiolles : filtres, durites, bougies, thermostat, etc.
          Pour les curieux, faut compter autour de 5000€, pièces et main-d'oeuvre. Sans compter le remontage, ça c'est pour bibi.
          De plus, j'ai économisé sur les frais de douane en rendant visite à un ami aux US. La valise était pleine de souvenirs
          Le bloc était dans un sale état, j'ai passé des heures2 pour le poncer et le repeindre.
          Conseil à ceux qui souhaitent vivre la même aventure, faites ce travail de nettoyage + ponçage avant d'envoyer le bloc et la culasse chez le rectifieur. Ils ne nettoient pas grand chose et vous allez potentiellement dégeulasser les parties rectifiées.
          D'ailleurs la peinture vendue chez zstore (motorsport) rend très bien. Elle semble identique à celle d'origine.
          Avant :
Nom : 		IMG20230827165716.jpg
Affichages :	107
Taille :		2,11 Mo
Nom : 		IMG20230827165918.jpg
Affichages :	111
Taille :		1,90 Mo
          Après :
Nom : 		IMG20240720190531.jpg
Affichages :	109
Taille :		3,66 Mo
Nom : 		IMG20240720190606.jpg
Affichages :	129
Taille :		2,87 Mo
Nom : 		IMG20240721181231.jpg
Affichages :	111
Taille :		2,68 Mo
Nom : 		IMG20240721181241.jpg
Affichages :	113
Taille :		3,57 Mo
          Petite astuce pour les béotiens comme moi, pour éviter de se faire chi** avec un cutter, une fois le scotch appliqué, il suffit de tapoter sur les bords avec un maillet en caoutchouc. Les bords étant saillant, le scotch se coupe tout seul et épouse les bords.
          Petite surprise au moment du remontage de l'arbre à cames, il ne s'aligne pas avec ses tours (supports + chapeaux, j'espère utiliser les bons termes).
          La culasse était en banane avec une différence de 1mm entre le centre et les côtés... Le rectifieur m'a corrigé cela sans supplément.
          La quantité de matière retirée me faisant sortir des spécs, j'ai du ajouter des cales pour les tours de l'arbre.
          Autre joyeusetée, les goujons du collecteur d'échappement qui se cassent net... J'imagine que c'est un classique...
          Quelques filetages côté bloc étaient foutus aussi. Au moins on apprend que tout est possible avec les "Helicoils" !!
          Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250322162841.jpg  Affichages :	0  Taille :		3,03 Mo  ID : 			324455
          Au passage, sablage et peinture du carter d'huile et de la plaque de séparation avec la boite de vitesses :
Nom : 		IMG20241222181648.jpg
Affichages :	111
Taille :		3,82 Mo
          Même chose pour le starter et les différents supports. Mais je n'ai pas les photos de ceux là.
          Résultat en mai 2025 :
          Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250505201601.jpg  Affichages :	0  Taille :		8,18 Mo  ID : 			324454
          Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250505155502.jpg  Affichages :	0  Taille :		7,21 Mo  ID : 			324456​
          Ô surprise, ma poulie de vilebrequin est prévue pour supporter (en plus du ventilo et l'alternateur) le système EGR et une clim.
          J'ai retiré les 2. Donc en essayant de séparer la partie en trop, la rouille et moi avons fait sauter une partie de la matière de la poulie
          Heureusement, j'ai pu trouver une pièce de remplacement d'occas aux US.
          La suite au prochain épisode.
          Elle incluera la découverte d'une nouvelle lubie, des doutes, des retours en arrière, de la poussière, de la rouille dans l'oeil, et du vernis, beaucoup de vernis.
          Dernière modification par comeascom, 30 octobre 2025, 09h25.
            C'est bien une clim , pourquoi s'en priver hihi. Ah oui chaque modèle a vraiment des petites différences ça et là. Courage !
          • comeascom
            comeascom a commenté
            Elle était d'origine. Tellement imposante que l'installateur a défoncé la baie moteur pour que ça rentre...
        • #50
          Quel courage !!! Au moins, tu la connaitras jusqu'au bout des joints
          • #51
            Bravo et merci pour le partage
            ça me rappelle des souvenirs
            • #52
              Est ce que je suis jaloux ? La réponse est oui, superbe travail!
              • #53
                Bien le bonjour,
                Suite de l'histoire, après la réfection du moteur début 2025, je m'attaque à la crasse de la baie moteur.
                Une ancienne fuite de liquide de frein a fait son travail de corrosion au niveau du mastervac.
                Différente cause mais même problème côté support de batterie.
                Les longerons sont légérements rouillés un peu partout.
                La zone traitée se "limite" ​​au seuil du parebrise jusqu'à l'avant de la caisse + dessous de caisse et l'intérieur des passages de roue.
                Concernant le traitment, l'idée est de poncer à la recherche de rouille et d'appliquer un produit prévenant son retour (Restom Phosprim 4090).
                Pour la peinture, c'est de l'epoxy (Restom Epoxy EAF 2092) sous le parebrise jusque sous les ailes + dessous de caisse et passages de roue.
                Pour le reste, j'applique une sous-couche pour l'accroche.
                Avant :
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250512165029.jpg  Affichages :	0  Taille :		8,79 Mo  ID : 			324793
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250512165021.jpg  Affichages :	0  Taille :		7,41 Mo  ID : 			324794
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250512165008.jpg  Affichages :	0  Taille :		8,48 Mo  ID : 			324795
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250512171039.jpg  Affichages :	0  Taille :		8,29 Mo  ID : 			324796
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250514145123.jpg  Affichages :	0  Taille :		3,23 Mo  ID : 			324797
                Après peinture epoxy :
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250602211707.jpg  Affichages :	0  Taille :		7,31 Mo  ID : 			324798
                Au passage, ponçage et traitement des parties rouillées sur les bras du mécanisme d'essui glace.
                (pas de photo)
                Parce qu'un projet ne se fait jamais sans surprise, ce support de joint se logeant sous le capot est percé par la rouille à plusieurs endroits.
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250605173640.jpg  Affichages :	0  Taille :		2,75 Mo  ID : 			324802​
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250610135557.jpg  Affichages :	0  Taille :		3,69 Mo  ID : 			324803​
                Le précédent proprio avait masqué la misère avec du mastic. Mais sans traiter la rouille en dessous de la pièce...
                Dépointage, ponçage, découpage, soudure d'ajouts, et soudure sur la caisse.
                Je ne suis pas fier du mastic appliqué sur les soudures (on voit le surplus...). Mais c'est toujours mieux qu'avant.
                !! Merci Laurent pour la soudure !!
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250710155740.jpg  Affichages :	0  Taille :		7,25 Mo  ID : 			324806​
                Ponçage et traitement du reste de l'avant :
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250612175310.jpg  Affichages :	0  Taille :		7,41 Mo  ID : 			324799
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250612175303.jpg  Affichages :	0  Taille :		6,83 Mo  ID : 			324800
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250702180754.jpg  Affichages :	0  Taille :		8,64 Mo  ID : 			324804​
                Ponçage de la grille avant.
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250707185540.jpg  Affichages :	0  Taille :		2,89 Mo  ID : 			324801
                De nombreux disques abrasifs et de brosses métalliques sont nécesaires par cette surface... Sans compter les consommables du masque à gaz qui ont été bien utiles.
                Pour l'anecdote, pensez à travailler avec des lunettes de protection.
                Sinon vous allez stresser quand l'opthalmo va vous retirer le morceau de metal/peinture/rouille de l'oeil.
                La baie moteur a été ensuite peinte et vernis chez un "pro".
                Je ne suis pas satisfait à 100% du résultat. Ils n'ont pas travaillé certaines grosses rayures et l'épaisseur du vernis est inégale.
                De plus, ils ont déformé certaines pièces... Bref, ça n'était pas cher.
                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG20250731181038.jpg  Affichages :	0  Taille :		7,90 Mo  ID : 			324807
                A côté de tout cela, il faut nettoyer et/ou repeindre toutes les petites pièces se trouvant dans la baie : divers supports, attaches, etc.
                Le train avant est complétement rouillé. Du coup, sablage, traitement phosphatant puis peinture expoxy.
Nom : 		Capture d'écran 2025-11-20 183806.png
Affichages :	74
Taille :		1,73 Mo
Nom : 		Capture d'écran 2025-11-20 183926.png
Affichages :	72
Taille :		1,24 Mo
                Les canalisations d'essence et de liquide frein sont aussi rouillées.
                Certaines sont sauvables, d'autres ont été sauvagement déposées. Certains raccords étant coincés, il a fallu découper avant le raccord.
                Pour éviter un aspect trop "neuf", les anciennes et nouvelles canalisations sont poncées, traitées et vernis.
Nom : 		Capture d'écran 2025-11-20 184025.png
Affichages :	68
Taille :		901,2 Ko
                D'ailleurs, j'ai eu la bonne idée d'utiliser des raccords de mauvaise qualité.
                Certains ne se visant pas correctement et laissant fuir le liquide... Un régal à découvrir une fois les canalisations remontées.
                J'ai changé la membrane de protection et toutes les cosses du faisceau avant. C'était sale ou corrodé un peu partout.
                Le moteur a retrouvé sa place
Nom : 		Capture d'écran 2025-11-20 184145.png
Affichages :	70
Taille :		951,1 Ko
                !!! Merci encore Christophe !!!
                Depuis il a démarré, mais c'est une autre histoire!
                Dernière modification par comeascom, 20 novembre 2025, 17h42.
                • #54
                  Gros boulot ! c'est beau et c'est propre (juste le cache culbu et la lampe pour que ce soit parfait )
                  • comeascom
                    J'essaye de garder une certaine "patine"
