Popov1100, une nippone dans les Hauts de France
    Je parlais des prix de nissan japan, et je ne pensais pas que la marge serait si grande avec les pièces détachées pour les concessionnaires, vu que mon concessionnaire ne m'a pas donné de tarifs de pièces.
    Effectivement, ça fait mal. Par ailleurs, amayama accepte paypal qui fait désormais les paiements en 4 fois.
      Fabrication d'un support, pris sur les encrages d'amortisseurs, pour pouvoir soulever la casse assez haut et rester stable (les chandelles deviennent scabreuses)
      https://popov1100.freeboxos.fr/
        Popov et son nouveau cheval de Troie... haha ce qu'il faut pas faire pour conquérir la S30.
      • popov1100
        popov1100 a commenté
        C'est vrai que la Z ferait bien parti de mes Graal automobile.....
      Waow sympa la création !
      Normalement quand on achète quelque chose au Japon, on a un livret spécial pièces détachées avec toutes les pièces (les japonais raffolent des possibilités de remplacement) et le prix de remplacement (j'ai encore des livrets d'enceintes nippones des années 60 avec ce système par exemple) pour éviter toute triche, tout est transparent.
        C'est vrai, j'ai quelques ampli de la grande époque (à mon sens) de 70 jusqu'a 80
        principalement en Pioneer (AHHHHHH la serie Bleue)
        • A2Z
          A2Z a commenté
          Les PROLOG 8, ça vous dit quelque chose ?
        Ah un audiophile!
          petite info, si vous voulez sortir le reservoir, et que la durite d'event qui va du reservoir à la goulotte de remplissage ne veut pas sortir facilement
          ne la coupez pas.....
          pour la figaro, cette banale durite Polyamide coute 77€ chez nissan, 49 chez Amayama
          la durite caoutchouc de 12x18 mm, ne passe pas dans le trou du chassis
          je cherche donc 50cm de durite industrielle semie rigide Polyamide diametre interieur 11 mm, 14mm ext
          Dernière modification par popov1100, 26 avril 2021, 23h45.
            Regarde du côté des tuyaux d'air de freins de camions, il y a peut être ce diamètre ou très proche.
            fou de datsun
              Merci c'est une piste interessante :
              https://www.kramp.com/shop-pl/en/p/p...ck--PA1411BK50
              ca irait bien, j'ai un revendeur KRAMPà coté de chez moi. pouvu qu'il ai une bobine en stock.
                Cet après midi, je suis passé chez le grand centre poids lourd, station Bosch du coin (Arques Electro Diesel) pour ne pas le nommer.
                je vais au guichet poids lourd, explique mon problème. Le gentil technicien part dans la reserve, et revient 40s plus tard avec 1 m de durite 10x14 noire.
                cadeau.....
                Après un coup de chauffe dans l'huile à 120°C, le polyamide est assez souple pour se monter sur la goulotte du réservoir.
                  Quand je vous dit que les routiers sont sympas... bien joué !
                • phil05
                  phil05 a commenté
                  Et voilà une réparation économique et fiable, au diable la sacro-sainte pièce d'origine hors de prix, vive le système D bravo
                Les tuyaux d'air de camion sont très bien aussi pour faire une instalation dans un atelier, celà permet de mettre des arrivée d'air un peu
                partout dans l'atelier ça se fixe avec des cavaliers de fixation de cable électrique, pas besoin de soudure ou de filetage n'y de cintreuse.
                fou de datsun
                • popov1100
                  Pas bête, en plus c'est moins couteux que le pvc pression
                • phil05
                  phil05 a commenté
                  Le problème c'est que pour les parties droites c'est pas très beau ça fait des vagues... On peut pas tout avoir !!!
                En passant chez mon conc Nissan, chercher une pièce commandée, j'ai vu cela.
                je me dis qu'y a des pervers qui pourraient aimer par ici
                Dernière modification par popov1100, 28 avril 2021, 17h31.
                  Avant
Nom : 		IMG_20210504_204659.jpg
Affichages :	147
Taille :		433,4 Ko
                  après
Nom : 		IMG_20210504_002726520.jpg
Affichages :	146
Taille :		410,0 Ko
                  • #28
                    HIer soir, soirée avec la direction, je n'ai pas eu d'augmentation, mais ça s'est bien passé
                    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG_20210506_232435804.jpg  Affichages :	0  Taille :		665,7 Ko  ID : 			293685
                    Dernière modification par popov1100, 07 mai 2021, 13h56.
                    • #29
Nom : 		IMG_20210513_233909285.jpg
Affichages :	202
Taille :		761,3 Ko
                      je vais sortir le moteur, ca fera de la place
                      • #30
                        Jolie soupe de fils .
