Relais ????
  • Relais ????
    Bonjour,
    J'ai besoin d'aide dans la restauration de ma 260Z 2+2 de 1975.
    J'ai un relais dont je retrouve pas trop l'origine et auquel j'ai cassé une broche au démontage.
    Suivant la doc technique élec, cela ressemblerait au relais d'avance/ retard du contrôle circuit...
    Est ce que quelqu'un pourrait un peu m'éclairer sur le sujet, ce qui me permettrait de trouver une référence équivalente.
    Ce n'est pas un relais d'origine ça. C'est un relais "accessoire" de marque MIXO (c'est gravé sur le capot en plastique normalement), pour commander un klaxon ou des longues portées par exemple... Typiquement un montage Européen / Français (et ce doit être du made in France).
    Attention, les repères sur les fils ne correspondent pas aux bornes. Ou alors il est mal branché.
    Tu peux le remplacer par n'importe quel relais "standard" 5 broches.
    • Vince M
      Vince M a commenté
      Oui Wesley, c'est bien un MIXO "made in france".
      Merci pour ton retour!
      Le branchement c'est celui qui était fait avant démontage, j'essaierai de le brancher suivant photo ou suivant repères... j'avais vu que cela ne coïncidait pas.
