Weber : filetage?
  • Weber : filetage?
    Est ce que quelqu’un connaît le filetage de cette vis?
    est ce que par bonheur, ce serait du 8x100?
    merci
    je cherche une vis laiton de ce style en 8x100 longueur 6mm
    Fixnvis ?
      Fixnvis ?
      Je n’ai pas trouvé en laiton
      en acier tête H, ils ont... ce qui sera mieux que rien
        Tu es sùr du pas ? Tu as un peigne ?
        • datsun240z
          datsun240z a commenté
          Yes, sûr
          Passé au peigne
        si tu es sûr du pas de 8x100 , des vis au pas métrique , j'ai ,!!! mais en acier chromé ou alu il me semble et 6 pans plat !!!!
        tête plate avec Joint torique , alu ??
          Envoyé par gemzed Voir le message
          hexagonal, c’est parfait; métrique mais pas fin (le standard c’est 8x125)
          Si tu as ça, ça m’intéresse merci
          par défaut, je vais prendre de l’acier mais acier dans zamac, c’est pas top en chimie de corrosion donc montage à la graisse cuivrée.
          https://www.cergy-vis.fr/visserie-a-...as-de-100.html
          Sur la mienne, c’est un joint plat (les perçages sur la tête sont pour un fil anti-desserrage) mais laiton, longueur 6mm.
          c’est pour Mikuni mais je cherchais dans les Weber car on trouvé toutes les pièces facilement pour ceux-ci
            Ce ne serait pas ça, pièce 59?
            (sur https://batteuxcompetition.fr)
              Exact, je cherche à savoir si la pièce 59 est en 8x100
                Salut Sylvain, je suis allé vérifier, c'est bien du 8x100 sur les Weber, par contre contrairement à ta photo, la vis est "creuse" pour tenir le gicleur de pompe de reprise (n°57).
                Je ne sais pas pour les Mikuni, mais les Weber ne sont pas en Zamak, mais bien en alliage d'aluminium/silicium puisque j'ai pu ressouder ceux de Davidonthemoon.
                Straight-six engine only!
                  Top merci à tous les 2
                  je vais acheter cette vis
                    8 x 100....si t'as besoin !! ...je dois avoir des creuses , mais je sais plus ou ? je regarde !
                    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		bouchons.jpg  Affichages :	0  Taille :		234,8 Ko  ID : 			290668
                      Top, je peux t’en racheter 1 ou 2?
                      pas besoin d’être creux dans mon cas Mikuni
                      • gemzed
                        gemzed a commenté
                        OK ! ....je t'envoie ça dans une enveloppe bulle ....
                      CLUB DATSUN FRANCE, c'est mieux qu'à LA SAMARITAINE
                          Datsun-France, c'est Miami-Vis, et l'Empire d'essence, et avec Sylvain c'est vis-et-versailles
                          ok, je me recouche ....
                          • datsun240z
                            Tu pousses un peu loin le bouchon
                            Non, debout ! Je me marre trop
