Réfection moteur L24
  • Réfection moteur L24
    Bonjour à tous,
    Je procède actuellement à la réfection du L24 de ma 240.
    Le moteur fonctionnait mais l’absence d’historique, des compressions homogènes mais un peu faibles ainsi que l’aspect des bougies m’ont amené à me lancer dans cette aventure.
    Après démontage des composants, j’ai quelques questions et votre aide me serait très utile :
    1/ Est-ce qu’on peut démonter sans crainte les 4 tourelles de l’arbre à cames ? Dans le FSM j’ai lu qu’il faut éviter de les démonter car leur alignement est compliqué à retrouver. Or je dois emmener la culasse chez le rectifieur et j’ignore s’il peut faire l’opération si elles sont encore présentes.
    2/ Je me suis aperçu que mes pistons présentent des rayures sur leur jupe, certains plus que d’autres.
    Pourtant, les cylindres ne semblent pas rayés. On voit même encore les traces de honage.
    Est ce que je dois obligatoirement remplacer les pistons ?
    J’imagine que oui ?
    Je vais demande au rectifieur de contrôler le honage et de le faire si nécessaire.
    Dans ce cas, on conserve des pistons et segments en côte standard ?
    3/ Suite à ce problème, j’hésite à remplacer la pompe huile. Y a t’il un moyen de contrôler si elle encore bonne ou pas ?
    Je me dis que mon problème de piston est peut être dû à des vidanges insuffisantes ou à l’âge du moteur et pas obligatoirement à un problème de pompe.
    Peut être que le moteur avait 170 k miles et non 70 k miles….
    Je précise que j’ai contrôlé le jeu des paliers du vilebrequin et des bielles et on est dans les tolérances donc à priori pas de défaut de ce côté.
    merci par avance pour votre aide.
Nom : 		image_52435.jpg
Affichages :	216
Taille :		58,4 Ko
ID : 			326384Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image_52436.jpg
Affichages :	215
Taille :		2,00 Mo
ID : 			326385Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image_52437.jpg
Affichages :	212
Taille :		3,00 Mo
ID : 			326386Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image_52438.jpg
Affichages :	223
Taille :		3,04 Mo
ID : 			326387Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image_52439.jpg
Affichages :	221
Taille :		2,21 Mo
ID : 			326388Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image_52440.jpg
Affichages :	223
Taille :		2,63 Mo
ID : 			326389Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image_52441.jpg
Affichages :	212
Taille :		4,49 Mo
    Dernière modification par Lazeum, 08 mars 2026, 21h29.
    Les cam towers, il n'y a pas d'utilité à les enlever dans ton cas (elles ne gênent en rien pour la rectification). Du coup, autant s'éviter d'eventuels problemes.
    Sinon, si vraiment elles doivent être déposées, il faudra bien les reperer et les remonter à la même place.
    Précise-le bien à l'usineur. Beaucoup les démonte sans se poser de question pour se faciliter la vie.
    La pompe à huile, ca se contrôle avec un jeu de cales. Les valeurs sont données dans le FSM.
    Après, vu le prix d'une neuve d'origine (~160€) ...
    Pour le honnage, non, il n'y a pas besoin de réaléser.
    C'est la métrologie des cylindres qui dira s'il faut réaléser ou non.
    Et concernant les pistons, si je refais un moteur à neuf, je les change.
    Après selon la profondeur des rayures, ca refonctionnerait très certainement comme ça. L'usineur te conseillera mieux sur ce point.
    • Sean
      Sean a commenté
      Est ce que le code d'un bloc L26 est diffèrent d'un L24 (P30) ?
    Bonjour Wesley ,
    Merci pour ta réponse.
    Je vais prendre un piston avec moi pour avoir l’avis du rectifieur mais je compte les remplacer quoi qu’il arrive.
    Par contre si j’ai bien compris, il faut un outillage particulier pour monter les bielles sur les pistons ?
    J’ai parcouru le sujet « never ending project » de Lazeum . C’est une mine d’or pour le remontage d’un moteur. Merci à toi et bravo. Je vais devoir essayer d’appliquer les consignes avec autant de rigueur.
    Savez vous à quoi sert la vis sur le côté du bloc côté boîte ? Purge du circuit de refroidissement ?
    • comeascom
      comeascom a commenté
      Salut @BOSZ
      La vis sur le côté sert en effet à vidanger le bloc de son liquide de refroidissement
    Merci comeascom.
    Sachant que le bloc est démonté et qu’il va être lavé par mon rectifieur est ce qu’il y a un intérêt à la démonter ?
    Je me dis qu’il faudra ensuite étancher la vis.
    Sais tu comment on peut faire cette étanchéité ?
    • comeascom
      Le rectifieur ne va pas tout retirer. Mon rectifieur m'avait retourné mon bloc dans un état proche de celui dans lequel il était quand je l'avais livré...
      Il est préférable que tu nettoies avant de lui fournir le moteur. Sinon ton nettoyage pourrait abimer son beau travail...
      Retire cette vis et profites en pour passer un coup de soufflette et d'eau. Tu seras étonné je pense de ce qui va en sortir
      Dans mon cas, des cristaux de liquide de refroidissement, des morceaux de provenance inconnue (pas en métal!), et des saletés diverses.
      J'ai remis la vis avec du fil d'étanchéité. Ca ne fuit pas.
    Lorsque j'avais fait mon moteur, l'usineur m'avait refait des bouchons pour le bloc et pour le vilebrequin.
    J'avais retiré des tonnes de boue et de bricoles de mon vieux moteur de 40 ans, certains conduits étaient quasiment bouchés. ça vaut le coup de démonter ce que tu peux et d'y mettre un gros coup de karcher dedans. Ton moteur refroidira beaucoup mieux et c'est un super plus pour la fiabilité.
    J'avais même viré les bouchons d'usinage du bloc pour accéder partout.
    Pour l'étanchéité des filets, il existe des joints anaérobies faits pour ça
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		joint_filets.jpg  Affichages :	0  Taille :		64,4 Ko  ID : 			326420
      Bonjour,
      Lazeum tu parles d’enlever les pastilles de sablage ?
      Sinon, j’ai demandé à Gemini de générer une liste des opérations à réaliser à destination du rectifieur.
      Est ce que que vous avez des remarques/suggestions :
      OBJET : TRAVAUX MOTEUR DATSUN L24
      1. BLOC MOTEUR
      • Nettoyage : Passage au bac et débouchage des conduits d'huile.
      • Métrologie Cylindres : Mesurer l'alésage (comparaison avec piston usagé fourni).
        • Objectif : Valider si une monte en pistons "Standard" est possible ou si un réalésage est nécessaire.
      • Plan de joint : Blanchissage (surfaçage minimum). Noter la valeur retirée.
      • Pastilles de sablage : Remplacement par modèles en LAITON.
      • Filetages : Nettoyage des puits de vis de culasse.
      2. CULASSE (Soupapes fournies)
      • Éprouvage : Mise sous pression à chaud.
      • Guides & Soupapes : * Contrôle du jeu tiges/guides.
        • Si étanchéité OK : Simple rectification (nettoyage) des portées de soupapes.
        • Si guides HS ou fuites : Rectification des sièges.
      • Arbre à cames : Contrôle de l'alignement des paliers.
      3. INFOS À RETOURNER :
      • Valeur retrait Bloc : ________ mm
      • Valeur retrait Culasse : ________ mm
      • Cote de pistons préconisée : Standard / +0.50
        oui, ça peut valoir le coup. J'avais retiré les bouchons de conduit d'huile pour nettoyer les conduits.
        Tu peux demander aux IA mais le meilleur conseil restera celui de ton usineur qui connait son métier
          Tu retires ça comment ?
          il faut les remplacer une fois retiré ?
          l’IA c’est plus pour moi que pour l’usineur
          • Lazeum
            Lazeum a commenté
            il faut percer le bouchon (pas débouchant), tarauder le trou, insérer une tige filétée pour extraire ensuite l'insert à l'aide d'un tube et d'un écrou.
          Bonjour,
          Le bloc et la culasse étant parti chez le rectifieur, j’en ai profité pour nettoyer les soupapes du moteur à l’huile de coude.
          Le résultat est pas mal mais je réfléchis à peaufiner grâce à un passage par le bac à ultrasons.
          Connaissez vous la matière de ses soupapes d’un L24 ou s’il y a des contre indications à les mettre dans un bac à ultrasons ?
            Bonjour,
            Concernant le serrage des vis de palier de vilebrequin et les vis de culasse, je me demande s’il convient ou pas de huiler le filetage et la tête de vis.
            Si j’ai bien suivi, le couple à appliquer n’est pas le même avec et sans huile (plus faible si on huile).
            Donc, s’il n’y a pas de mention particulière, j’en déduis qu’il ne faut pas huiler car ça serait dangereux d’appliquer le couple indiqué.
            Vis de palier vilebrequin : ni le FSM, ni le Haynes ne préconise de huiler. En revanche, le How to Rebuild préconise de le faire. Problème les valeurs de couple sont les mêmes : 4,4 à 5,5 kg.m
            Donc le FSM serait incomplet ?
            Vis de Culasse : même topo. Seul le How to rebuild recommande de huiler les vis.
              Il n'y a, à ma connaissance, pas d'erreur dans le FSM (concernant le moteur). Ce qui n'est pas le cas du "how to rebuild".
              Pour un moteur stock, tu peux suivre le FSM à la lettre
              Pour tes soupapes, aucuns soucis à les passer aux ultrasons.
                Merci Wesley!
                Pour les vis de culasse Kameari, j'applique le couple de serrage du FSM également ?
                Je n’ai pas trouvé l’info dans la notice en japonais .
                • Wesley
                  Wesley a commenté
                  Comme l'origine : 6.5 à 8.5 kg-m
