Ma 240Z, Never Ending Project, Episode 2
    Je vois que ça avance bien par ici Mathieu, beau boulot !
    Doucement mais surement
    Sinon, j'ai reçu les cales hier, je les ai montées et c'est tout bon
    En toute modestie, ma méthode s'est avérée géniale
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG_20220112_212210.jpg  Affichages :	0  Taille :		158,3 Ko  ID : 			300430
    Dernière modification par Lazeum, 13 janvier 2022, 10h17.
  • davidonthemoon
    ça peut aussi être une solution. Ma console n'était pas très belle non plus de toute façon. Ce serait mieux de la changer au final.
  • Charlyboy
    Pour ta console, tu y as surement déjà pensé, mais une agrafeuse plastique...? Si tu as toutes les pièces, y'a de quoi vraiment faire des miracles et ressortir avec quelque chose de plus solide qu'à l'origine!
    La mienne était cassée quasi en deux, à peine "moins pire" que la tienne. Une dizaine d'agrafes par en dessous plus tard, un fin ponçage, une fine couche de peinture, et c'est véritablement invisible. Et très solide!
  • Charlyboy
    a commenté la réponse de
    " on a changé l'angle de la platine, l'eau ne stagnera plus à cet endroit lors des pluies/arrosage de l'auto."
    Ca m'intéresse! Tu peux nous en dire plus?
    Oui, j'ai choppé des cales déjà mais ce n'est pas garanti que celles que j'ai commandées soient les bonnes, je garde vos propositions et idées
    il y a un gars sur Facebook qui vend des kits de cale a 60 ou 80$ je sais plus. je peux essayer de retrouver le nom si tu as besoin.
    Dernière modification par Triangulé, 11 janvier 2022, 07h06.
  • champfacp
    Et sinon, j'ai aussi repris le boulot sur le reste de l'auto en France dans mon garage.
    Mon diff faisait du bruit, j'ai contrôlé le jeu entre la couronne et le pignon qui est bien trop serré. J'ai donc récupéré un palpeur avec son bras articulé. Je mesure une valeur de 0.05mm alors que la spec est de 0.13 / 0.18mm.
    J'attends donc des cales commandées aux US - Nissan n'a plus de stock en Europe.
    Pour savoir quoi commander, j'ai remonté le différentiel en inversant les cales en ma possession (épaisseur 2.08mm et 2.46mm mesurées - sans doute 2.10 et 2.45 chez Nissan). Le jeu passe alors à 0.35mm. J'ai alors fait l'hypothèse que le jeu était proportionnel à l'écart de dimension des cales (ce qui est sans doute incorrect). Cela devrait me permettre cependant de me rapprocher des valeurs qui me conviennent. Au pire, je pourrais ajuster en meulant les cales en ma possession si besoin.
    J'ai donc choisi les cales suivantes:
    - (2.46+2.08)/2 + 0.1/2 = 2.32 => la cale qui s'en rapproche est la 2.35mm (réf Nissan: 38453-N3107)
    - (2.46+2.08)/2 - 0.1/2 = 2.22 => la cale qui s'en rapproche est la 2.20mm (réf Nissan: 38453-N3104)
    Effectivement plus dispo chez Nissan!
    J'ai avait commandé chez Nengun, provenance direct du japon.
    Si tu as besoin il m'en reste, mais trop tard si j'ai bien compris...
    38453-N3100
    38453-N3101
    ​​​​​​​38453-N3107
    Pas beaucoup de news en ce moment sur mon auto.
    J'avais demandé au restaurateur de temporiser cet été ayant ma mx-5 en chantier dans le garage, s'est ensuite suivie une période où le mécanicien dédié était occupé sur un autre chantier, il y a eu des problèmes de santé ensuite et un déménagement de l'atelier. Bref, ça n'a pas beaucoup avancé.
    Le chantier va reprendre désormais. Ils installent les cuirs dans l'auto.
Nom : 		IMG-20220105-WA0004.jpg
Affichages :	374
Taille :		83,2 Ko
Nom : 		IMG-20220105-WA0005.jpg
Affichages :	359
Taille :		80,2 Ko
    Et puis il y a eu le drame
    Un outil est tombé de l'étagère sur la console centrale qui était en dessous. Elle s'est brisée comme du verre; le plastique de 50ans n'est plus aussi souple qu'à ses débuts. Elle n'était pas terrible de toute façon mais ça va être un nouveau challenge: trouver une nouvelle console, réparer celle-ci et la recouvrir avec un tissu/cuir/nubuck ou en refabriquer une (ça semble difficile, notamment à cause des mécanismes du capot de la boite à fusible.
Nom : 		IMG-20220105-WA0002.jpg
Affichages :	349
Taille :		66,4 Ko
Nom : 		IMG-20220105-WA0003.jpg
Affichages :	370
Taille :		69,6 Ko
Nom : 		IMG_20211229_190305.jpg
Affichages :	362
Taille :		197,3 Ko
Nom : 		backlash.png
Affichages :	356
Taille :		14,1 Ko
    Les pièces en plastiques et les logos vont bien sûr récupérés leurs couleurs d'origine. Le chrome dessus était piqué donc on a refait. Why not?!
    La MX est prête à sortir du garage, je n'attend donc plus que la Z désormais
  • Calliope
    Le chromage est magnifique . C'est un peu trop sur les plastiques, tu vas les repeindres?
    ça va durer encore un peu
    Les parechocs dont repartis chez le chromeur, avec les reflets, on voit encore des bosses Elles sont toutes petites mais on est exigeants - et puis le gars prend beaucoup de projets à la fois dont des Pagodes avec des dizaines de pièces à refaire (5000/6000€ de budget)
    Pour info, le travail sur les parechocs revient à environ 650€ sur la Z.
    Durée estimée des travaux: encore 2/4 semaines et c'est bouclé.
    Il est vrai qu'on commence à s'impatienter
    tes posts, c'est comme une série de Netflix, on est pressé de voir la fin !!!
    Génial le boulot qui est fait !
    Pas beaucoup d'avancée sur la Z en ce moment: J'ai demandé de temporiser un peu car la mx5 est toujours dans le garage et EDF fait des tranchées pour changer les cables d'alim du quartier - donc pas d'accés pour le camion de livraison.
    De son coté, le restaurateur déménage dans des locaux plus grands donc ça l'arrange aussi.
    On attend aussi les cuirs et les caches plastiques de l'habitacle que l'on reproduit en fibres.
    On a reçu les chromes en début de semaine. On a bouché tous les trous, on les a redressés, dérouillés puis re-chromés. Ils sont désormais magnifiques!
    On a aussi re-chromé les pièces en plastique.
Nom : 		IMG-20210915-WA0000.jpg
Affichages :	210
Taille :		84,8 Ko
Nom : 		IMG-20210915-WA0002.jpg
Affichages :	209
Taille :		81,4 Ko
Nom : 		IMG-20210915-WA0001.jpg
Affichages :	198
Taille :		102,8 Ko
Nom : 		IMG-20210914-WA0003.jpg
Affichages :	211
Taille :		154,8 Ko
