PIECES POUR VIOLET LA10 1977
  • PIECES POUR VIOLET LA10 1977
    Salut,
    Je recherche pour un certain Rémy des pièces de ce modèle.
    Si il y a des amateurs/connaisseurs, contactez moi SVP.
    Pièces recherchées:
    - 4 amortisseurs (référence du modèle).
    - silent bloc du relai de la direction à boitier...plus complexe
    Seb
    280Z 1977 2 places
    A priori les pièces seraient disponibles aux US.
    Mais c'est toujours la même histoire: je n'ai pas la doc pour m'assurer de la bonne compatibilité des pièces trouvées.
    benoit peut peut-être nous aider pour les références... Je suis sûr qu'il a la doc
    • Labubre
      Labubre a commenté
      La LA10 n'a pas été commercialisée aux US apparemment. Ou alors, j'ai pas la ref!
    dejà pour aider !! j'ai tout le reste du manuel si il le faut ...!!!
Nom : 		AVANT 2.jpg
Affichages :	369
Taille :		1,15 Mo
ID : 			311197Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		AVANT 3.jpg
Affichages :	342
Taille :		1,01 Mo
ID : 			311196Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		AVANT 4.jpg
Affichages :	360
Taille :		796,9 Ko
Nom : 		ARRIERE 1.jpg
Affichages :	346
Taille :		1,00 Mo
      direction
Nom : 		direction 1.jpg
Affichages :	338
Taille :		872,6 Ko
ID : 			311202Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		direction.jpg
Affichages :	326
Taille :		1,30 Mo
        Gérard est plus rapide que moi
        fou de datsun
          Mais qui s'en plaint ?
        gemzed Très interessant ce manuel. C'est celui spécifique à la Violet ?
        Si tu l'as au complet, il m'interesse (si tu es ok à le partager bien entendu)
        Mais c'est surtout les références des pièces qu'il faudrait... Donc le "Parts Catalog", ou les microfiches.
        Dernière modification par Wesley, 29 mars 2023, 11h04.
        • gemzed
          gemzed a commenté
          pas de soucis WESLEY , je vais le scanner et le mettre en clair sur mon site .....mais un peu de patience , il me faut du temps ! vous pourrez tous le consulter
        • Wesley
          Wesley a commenté
          Alors déjà merci ! Et encore merci de prendre du temps de scanner tous ces documents...
          Quand je vois que certains manuels font 900 pages.. Je n'ose imaginer le temps necessaire pour tout scanner !
        les amortisseurs a l origine sont des TOKIKO
        Je suis parti a l'origine avec une Violet 160J - BERLINE 4 PORTES - 72CV type A10 1977 a 1983
        arriere OEM 5621001W25
        TOKICO 226968181941881819418
        Amortisseurs pour NISSAN DATSUN 160 J (710, A10) 1.6 (710) 1973 (53 KW / 72 CH) (24piecesauto.fr)
        TOKICO 2220 AMORTISSEUR Essieu arrière, Pression d'huile, Amortisseur télescopique , EAN 226968181941881819418 en ligne (euautopieces.fr)
        OEM 5621001W25 Amortisseur pièces de rechange (euautopieces.fr)
        avant OEM 54302K025
        54302K0525 - AutoDoc rechercher (auto-doc.fr)
        J'ai pas cherché plus loin d'autres revendeurs ....au choix avec d'autres !!!!
        ATTENTION , MERCI DE CONTROLER AVANT TOUTE COMMANDE , C ' EST UNE SIMPLE RECHERCHE POUR VOUS AIDER !!!!!!!!!!!!!!!
        pour le silent block , j'ai besoin de plus de détail ...merci du numéro de la piece a partir du schéma ou une photo
        Dernière modification par gemzed, 29 mars 2023, 13h30.
        • Labubre
          Labubre a commenté
          c'est bien les silent blocs indiqués par Zip Suma (ci-dessous) que l'on recherche
        Salut,
        Le train avant de la a10 est un train avant de sunny b310 modifié à quelques endroits.
        Les tiges d’amortisseurs sont plus longues, par contre les bras, tirant de chasse, rotules etc sont les mêmes.
        Est ce que vous parlez de ce silentbloc ?
        Il faudrait avoir les dimensions. J’en ai 2 neuf chez moi que j’utilise sur ma b110, même ref que la b310 mais je ne suis pas sûr que ça soit cette référence utilisée sur l’a10.
        • Wesley
          Wesley a commenté
          Ils se ressemblent tous oui, mais sans certitudes que ce soit les mêmes ^^
          Et non, ses silentblocs sont encore montés sur la voiture, car la voiture roule toujours
        • Zip suma
          Zip suma a commenté
          les pièces du train avant de l'a10 ont les mêmes références que la B310, les deux utilisent des pièces H85 et W50. Il est d'ailleurs courant de swapper des jambes de forces d'a10 dans des b310 et B110 pour avoir un entraxe des étriers de frein de 88.9mm, ce qui correspond a l'entraxe des étriers mk63.
        • Labubre
          Labubre a commenté
          Ce sont les silent blocs dont Rémy a besoin. Connais tu les références pour que je commande?
        Salut à tous et merci pour vos retours.
        J'espère que l'on parle bien du même modèle car avec les A10, LA10 et PA10, moi je suis perdu...
        280Z 1977 2 places
          c'est a toi de nous dire la bonne désignation que tu as sur la plaque d'dentification
          La Violet de 1977 a 1982 est un MODELE ''A10 ''
          Le ''L '' est pour une conduite a gauche ( donc LA 10 modèle européen et moteur A14 )
          Le '' P '' est pour un moteur L16 ( donc PLA10 modèle européen et moteur L16 )
          LA DIFFERENCE ...!!!
          Une A10 est avec un moteur A14 et conduite a droite .
          Une PA10 est avec un moteur L16 et conduite a droite .
          si l'on rajoute un ''K '' exemple KPLA10 pour l'europe le K désigne un coupé .
          si l'on rajoute un ""W'' exemple WPLA10 pour L 'europe le W désigne un break .
          apres ......il y a automatique ou boite de vitesse , simple ou double carbu , modele standard ou luxe
          c'est pour cela qu'il faut bien relever sa plaque .
            Gérard, mais que ne sait-il pas ???
          • Labubre
            Labubre a commenté
            il s'agit d'une violet 1600 kpl 710 de Septembre 1977
          Merci Gérard, super clair
          Donc c'est bien une A10 - 1977-1982
          Merci pour les amortisseurs, les tokico 2220 AR sont dispo; par contre aucun pour l'avant!
          280Z 1977 2 places
          • gemzed
            gemzed a commenté
            Désolé , les amortisseurs avant étaient dispo quand j'ai mis en ligne !!! ...............quelqu'un s'est servi avant
