probl?me installation collecteur echappement
  • probl?me installation collecteur echappement
    je crois que certain d'entre vous ont un collecteur d'échappement Monza:
    comment avez vous résolu le problème de différence d'épaisseur entre le collecteur d'échappement Monza et le collecteur d'admission d'origine?
    le Monza est environ 4mm plus mince.
    merci de votre aide
    J'ai toujours am?lior? le collecteur ET l'?chappement donc.... .....faut le chauff?e ?
      pas facile, il faut que l'étancheité soit parfaite.
        err...si c'est tellement serr?, ?a doit ?tre ?tanche - non ? avec une bon collier dessus ?
          Tu parles sans doute des rondelles ?paisses "cavaliers" qui bloquent salement le collecteur d'admission et d'?chappement
          Pas tr?s joli montage, isn't it?
          J'ai des cavaliers avec sur-?paisseur soud?e pour compenser la diff?rence d'?paisseur entre les 2. Sur mesure!
          Si tu soudes sur l'un des 2 collecteurs pour niveler, tu n'auras jamais plus d'?tanch?it? ? mon avis.
          Autre sujet, les constructeurs de collecteurs pr?conisent un joint 100% fibre... avec lequel je n'ai pas eu tr?s longtemps une bonne ?tanch?it? et je ne te parle pas au d?montage... il est rest? coll? un peu des 2 c?t?s malgr? la graisse belleville.
          J'ai remis un joint cercl? Nissan origine et c'est nickel.
            tes cavaliers tu les as fabriqués?
