Arbres de transmission
  • Arbres de transmission
    Absolutement aucune probleme d'utiliser les arbres de transmission de serie - jusqu'a 350ch !
    Il faut souvien simplement que si tu change les joints ('UJs'), utilise eux de Nissan et pas les versions apr?s-march? car ils se cassent ! Les bons pi?ces d'occas sont pr?ferable que les pi?ces apr?s-march? !
    ps Ma Z roule avec eux de serie !
    d?sler de d?t?rer e post mais je ne vais pas recr?er en autre
    un pont arr de z peux supporter combien?
    280Z 2+2 '77:)
    280z 2 places no rust!
    toyota crown '76
    yamaha 240tdr '89 2 stroke
      quel pont ?
      R180 ou R200 ?
      R200 = jusqu'a 350ch
      apr?s il faut choisir 3.5 / 3.7 / 3.9 / 4........
        Question à 10 sous :
        y a t'il une différence entre les arbres de transmission de 240z et de 260z?
        merci
          Differents 'splines' - cannelures en sortant des ponts (R180/R200).
            et entre une 2 places et 2+2 diff?rences de longeur je suppose?
            280Z 2+2 '77:)
            toyota crown '76
              arr - excusez-moi, j'ai compris les pi?ces entre le pont et les roues donc pas de differences en longeur sauf sur les modeles 1969-d?but 1971 !
                Merci, Sean, cela me sort un peu du trouble en me mettant sur une autre piste
                je mesure (comprim&#233 :
                -400mm sur ce qui était d'origine sur ma 240z grise (R180)
                -390mm sur un train AR de 240z ("train du jardin")
                -390mm sur ce que je pense être 260z
                par ailleurs, mon R180 d'origine, environ 220mm de large contre 240mm sur le R200 260z
                tout semble cohérent avec une voie stable
                240mm+2x390mm = 1020mm pour R200 260z
                220mm+2x400mm = 1020mm pour R180 240z
                sauf le train AR "du jardin"; il faut que je lui mesure le pont
                Il y aurait des R180 différents ou le centimètre de différence est dans la tolérance de fonctionnement?
                Dernière modification par datsun240z, 22 juin 2008, 16h59.
                  oui merci
                  pour la longitudinale, c'est sûr
                  il y a également 2 montages différents en sortie de boîte
                  mais mon problème est sur les transversales où je me perds
                  Par ailleurs, je ne vois pas de différence entre la G et la D; est ce que tu me confirmes?
                  Envoyé par sylvain58
                  et entre une 2 places et 2+2 différences de longeur je suppose?
                    recherche pignon 5eme ou boite
                    bonjour sean: je suis tres embeter car mon garrage ne trouve pas de pignon de 5eme plus la bague ou est ce que je pourrai me procurer ca ou meme acheter une boite entiere de 280 zx de 79 merci de ton aide
                      Envoyé par froment Voir le message
                      Comme ici c'est pas leboncoin, et ben....on se presente et ensuite, on pose les questions
                        Ah, je vois que notre sécretaire social Helvetique t'as passé le bienvenue dans son style unique...c'est vrai que nous avons echangé des MPs mais les autres tu connais pas donc........
                          L'ordre c'est l'ordre, sinon c'est la chienlit
                          Sinon si vous etes deja intimes, ca vous regarde, mais non de dieu faut s'presenter, sinon c'est l'boxon
                          Dernière modification par laurent, 21 juillet 2010, 23h27.
