J'essaie de me familiariser avec le fonctionnement du site.
Voici le descriptif de ma voiture, une Datsun 240 Z du 16 juin 1972 type HLS30
Achet? le 4 novembre 2000 (66678 km au compteur non garantis)
Caract?ristiques du v?hicule achet? : v?hicule d?origine avec des jantes de 280 ZX
Km actuel : 74345
V?hicule restaur? (int?rieur, ext?rieur, m?canique) avec de nombreuses pi?ces neuves achet?es chez Nissan, ********, Nippon pi?ces services, MJP Eastern Auto?.
Int?rieur :
-peinture/traitement anticorrosion, joints de porte, autoradio CD, moquette, rajeunissement des plastiques?
Ext?rieur :
-peinture par un carrossier?
-jantes sabl?es et peintes de la m?me couleur que la voiture
-pi?ces neuves : poign?es de porte
M?canique :
-Rectification tambours, corps creux dans les longerons?
-pi?ces neuves : c?ble starter, bouchon de vidange, d?marreur, bougies NGK, bobine d?allumage comp?tition, Kit bagues polyur?thane stabilisateur av/ar, kit bagues polyur?thane tirant/chasse, croisillon cardon (1), amortisseur Koni r?glable (droite install? et gauche ? monter), faisceau d?allumage Hi-pro blue, filtres ? air KN 63 mn, filtre KN reniflard de carter, durite aviation frein AV (2), ligne d??chappement (MJP Turbo Exhaust) avec silencieux AR (? raccorder avec un 6 en 1), plaquettes de frein m?tallique (MJP), foamex bump stop polyur?thane (1 mont? avec l?amortisseur Koni et l?autre ? monter), croisillon cardan (1), c?ble de frein ? main, allumage MJP(distributor cap, rotor arm, contact point, condenser?), sortie d??chappement inox, batterie, joint du carter de vidange?
Autres :
-Soufflet de levier
-Soudage et traitement d?un longeron par Z Passion?
Pi?ces d?origine gard?es:
-Bobine d?allumage, faisceau d?allumage, ensemble filtre ? air avec filtre ? air neuf, autoradio d?origine, d?marreur?
Stock de pi?ces neuves (non install?es) :
-Courroie de distribution
-Thermostat
-Boitier de thermostat avec joint
-Pompe ? huile
-R?gulateur King avec manom?tre
-R?sistance
-Jeu de baguettes chrom?es pour le pare-brise avant
-Ecusson capot
-Embl?me 240 Z
-Cylindre de roue (2)
-Alternateur
-Pochette moteur (A0101-P118E gasket kit engine repair)
-Silent-bloc cr?maill?re polyur?thane (2 pi?ces)
-Croisillons cardans (3 pi?ces) ZPCCO1
-Croisillon arbre/transmission ZPATO1 (2 pi?ces)
-Amortisseur Koni r?glable AR (paire)
-Durite aviation embrayage
-Durite aviation frein AR (2)
-R?plica front spoiler Z MJP (bas de spoiler avant en fibre 240/260 Z)
-N?cessaire pour l?entretien des filtres KN
V?hicule de passionn? couchant dans garage; Adh?sion ? Datsun France pendant 1 an (sorties le Mans Classic...)
V?hicule prochainement ? vendre (apr?s le CT), avec ou sans les pi?ces neuves ?num?r?es ci-dessus en relation avec les demandes.
Pour toutes informations compl?mentaires, me contacter
J'ai d'autres photos, mais elles sont de capacit? trop importante pour les envoyer.
Merci de me dire comment faire pour les envoyer.
Km actuel : 74345
Int?rieur :
Ext?rieur :
M?canique :
Autres :
-Soufflet de levier
-Thermostat
-Pompe ? huile
-R?sistance
-Ecusson capot
-Embl?me 240 Z
-Alternateur
