Trucs et astuces nouveau forum
  • Trucs et astuces nouveau forum
    voici tout d'abord les principes généraux de navigation
    Voici les icônes principaux de l'outil de réponse
    Notez bien que l'ajout d'image peut résulter d'une multi-sélection en maintenant la touche CTRL enfoncée (ou en utilisant successivement "ajouter").
    NB : si vous appuyez sur l'appareil photo mais ne mettez finalement pas de photo, il ne sera pas possible de valider le message; il faut au préalable recliquer sur l'appareil photo pour faire disparaître les menus photos.
    Dernière modification par datsun240z, 27 juillet 2015, 22h03.
      Voici l'éditeur de texte avancé
        Sur une discussion, "Dernière activité" laisse le premier message qui ouvre le sujet (en trame bleue) et ensuite, c'est le dernier puis tri par date vers le plus ancien
          Dans le forum, les rubriques qui contiennent des sujets non lus par vous... Ont un icône bleu
          Une fois lu, il redevient gris
            Méthode d'insertion d'une image en pièce jointe
              Méthode d'insertion de plusieurs images en pièce jointe : solution via la multi-sélecton via la touche CTRL du clavier
              La méthode est équivalente à la précédente en remplaçant l'étape 3 par la 3option1
                Méthode d'insertion de plusieurs images en pièce jointe : solution via sélectons successives d'images
                La méthode est équivalente à la précédente en remplaçant l'étape 4 par la 4option1
                Dernière modification par datsun240z, 27 juillet 2015, 22h04.
                  Toutes ces photos insérées se retrouvent sous forme d'un album dans votre profil.
                    Vous pouvez également procéder dans le sens inverse, à savoir collecter un album puis exploiter cet album lors de la rédaction d'une discussion.
                    Il faut alors utiliser "Choisir à partir d'un album photo" dans le menu "appareil photo"
                      Un truc très pratique... comme sur le forum précédent, pour revenir à la page d'accueil, il suffit de cliquer sur le logo du club en haut de l'écran !
                        En bas des messages, il y a les outils "modifier", "citation"... classiques mais aussi un nouveau "J'aime" comme dans Facebook et commentaire
                        • datsun240z
                          datsun240z a commenté
                          green super green
                        Ok on peut poster, mais comment mets-tu un commentaire comme tu as fait, et non pas un message?
                        • datsun240z
                          Via la touche commentaire, sous le message que tu veux commenter
                        • datsun240z
                          Effectivement, les droits ne sont pas ouverts quand on n'est pas admin
                          Je regarde cela
                        Je dois encore avoir une version d'écran qui ne présente pas toutes les options? Il est où "commentaire"?
                          Non, effectivement il n'est pas accessible hors admin
                          C'est une nouvelle fonction donc les droits d'accès ne doivent pas être ouvertes par défaut ; je fouille asap pour ouvrir cela
