Ignition Distributor Vacuum: Membrane de réglage de l'avance à l'allumage sous vide
  • Ignition Distributor Vacuum: Membrane de réglage de l'avance à l'allumage sous vide
    Salut à tous, je recherche la pièce qui est reliée à la dépression du carbu vers l'allumage.
    Il s'agit d'une pièce cylindrique fixée à l'allumage qui contient une membrane qui cale l'avance à l'allumage selon la dépression du carbu.
    La mienne est percée et je me retrouve donc avec une avance fixe
    Si quelqu'un avait ca en bon état ou savait ou je peux le trouver en neuf
    Merci à tous
