Divers pièces 240Z
  • Divers pièces 240Z
    Bonjour à tous !
    Je fais un peu de vide et propose donc quelques pièces à la vente :
    - radiateur d'origine 240Z : très bon état / 120€
    - carter d'huile d'origine 240Z : très bon état : 80€
    - maitre cylindre 280Z 15/16 : à refaire, joint d'entrée à remplacer et tige du master vac à retirer du piston (ou à visser directement sur votre master vac actuel en lieu et place de la tige d'origine) / faire offre
    - glissières de sièges d'origine 240Z conducteur et passager : bon état, 100€
    A votre dispo si besoin, il se peut que j'ai oublié des pièces, je ferai un état des lieux plus précis.
    A+
    LAZEUM a besoin d'un radiateur
      Ah je croyais qu'il gardait le tien
      Merci Sylvain !
