tirette de capot HS
  • #31
    Sean,
    le câble seul peut-il être remplacé, ou bien faut-il tout changer ?
    L'idéal est d'avoir un câble neuf pour éviter un câble déjà âgé et les risques de rupture...
    • #32
      Oui, câble seul MAIS c'est un câble spécifique (dont fixations).
      • #33
        Combien pour une commande de 10 ou 20?
        On devrait trouver une bonne liste d'inquiets prêts à changer leur câble!
        • #34
          dans le lot du cable et du reste on ajoute aussi la caisse type legume?!
          aller je sors!!!!!!!!!!!!!!!!
          ERD
          260 Z 2+2 (la guepe)
          • #35
            En effet, Hubert, à condition que le câble soit neuf. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de changer un câble ancien par un autre câble ancien...
            Maintenant, si le câble actuel est déjà effiloché.... alors, GO !
            • #36
              Donc les pièces en occas vous intéresse pas ?
              • #37
                Clairement NON, pas d'occase. Si l'opération nouveau câble est envisagée, on cherche du neuf.
                • #38
                  je tousse un peu
                  https://zcardepot.com/interior/hood-...60z-70-74.html et sans la caisse de légumes
                  • #39
                    pas moyen de faire une adaptation de qq chose voir de re-creer le systeme,..pour un investissement plus,...adequate? .
                    c'est qd meme la meme chose qu'un frein de velo,....non?,......on tire sur un cable avec une poigne,.....ou je suis dans l'erreur?
                    ERD
                    • #40
                      Déjà la reproduction du câble au lieu du cable OEM ne coute plus que la moitié, toujours avec la poignée, le support, la gaine et le caoutchouc passe cloison.
                      Oui, c'est un câble de vélo à la base. Côté serrure, la boule est du standard. Côté poignée, il faut voir quel est le montage du câble dans la poignée de tirage.
                      Si c'est démontable, alors on peut tout récupérer pour montage d'un câble neuf...
                      • #41
                        pour cette pièce, l'occasion présente un risque...
                        Mais d'une manière générale, les pièces d'occasion restent intéressantes... donc elles nous intéressent...
                        • #42
                          Si tu graisse un câble - ça va augmenter sa durée de vie.
                          • #43
                            Alirs, je vais vite graisser le mien, et c'est reparti pour 40 ans !!!
                            • #44
                              Alors, je vais vite graisser le mien, et c'est reparti pour 40 ans !!!
