hello je recherche un passage de roue avant gauche coté chauffeur!! merci a vous!
passage de roue pour 280 zx de 83
Salut à tous les heureux possesseurs ou futurs possesseurs de 280ZX,
un ami vient de se séparer de sa 280 ZX de 1980... il a donc un lot de pièces détachées à vendre.
LISTE DE PIECES DATSUN NISSAN 280 ZX 1980- 4 JANTES MONTEES PNEUS 175X14 70 BON ETAT
- TRAIN AVANT ( triangle, traverse, fusée)
- DIRECTION ASSISTEE COMPLETE ( tuyau, fluide, bocal, servo-assistance, biellette etc)
- RADIATEUR CLIMATISATION,COMPRESSEUR, TUYAUX, assecheur
- RADIATEUR EAU ORIGINE (légère fuite)+ RADIATEUR ALU MODERNE
- 1 ALTERNATEUR AVEC RÉGULATEUR
- AILES AVANT, SUPPORTS DE PHARE, PARABOLES DE PHARE NEUVES et PROTECTIONS PLASTIQUES
- 1 GROUPE DE CHAUFFAGE, VENTILATION, CONDUITS D'AIR et COMMANDES
- 4 AMORTISSEURS KONI (avant et arrière) avec RESSORTS, GARNITURES CAOUTCHOUC
- 2 DISQUES AVANT AVEC MOYEUX ET ROULEMENTS BON ÉTAT
- 4 ÉTRIERS DE FREINS COMPLETS AVEC 1 JEU DE PLAQUETTES NEUVES
- 2 ÉTRIERS DE FREINS ARRIÈRE COMPLETS AVEC PLAQUETTES NEUVES
- BIELLETTES DE DIRECTION , ROTULES MAINTIEN AMORTISSEURS et RENVOIS
- BIELLETTES NEUVES PONT ARRIÈRE
- BOULONS CHROMES POUR ROUES
- 1 DÉMARREUR
- 1 POMPE A ESSENCE ÉLECTRIQUE BON ÉTAT
- 1 RÉSERVOIR AVEC JAUGE BON ÉTAT
- 1 POCHETTE DE SIL EN BLOC NEUVE
- 1 VOLANT COMPLET COULEUR MARRON
- INSTRUMENTATION TABLEAU DE BORD
- 2 MAITRES CYLINDRE EMBRAYAGE ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR NEUF
- 2 MÉCANISMES D'EMBRAYAGE AVEC DISQUES D'EMBRAYAGE
- 1 FAISCEAU ÉLECTRIQUE COMPLET
- 1 FAISCEAU D'ALLUMAGE
- 1 RÉSERVOIR LAVE GLACE AVEC TUYAUX ET GICLEURS ET POMPE ÉLECTRIQUE
- 1 RÉSERVOIR LAVE PHARE AVEC POMPE ÉLECTRIQUE
- 1 PAIRE DE FEUX ARRIÈRES
- SERRURES COMPLÈTES PORTES , COFFRES ET 1 BOUCHON ESSENCE AVEC CLÉS
- 1 MOTEUR ESSUIE GLACE AVEC TRINGLES
- 2 MOTEURS VITRES ÉLECTRIQUES
- DIVERS EMBLÈMES DATSUN
- CENTRE DE ROUES PLASTIQUES DATSUN
- 1 POT D’ÉCHAPPEMENT INTERMÉDIAIRE AVEC TUYAU PARTIE AVANT
- 1 PONT AVEC CARDANS
- 1 BOITE A VITESSE AUTOMATIQUE
- DIVERS PIÈCES : BOUTONS DE COMMANDES, COMMODOS , COMMANDES CLIGNOTANTS, RELAIS
- 1 BOITIER ÉLECTRONIQUE POUR INJECTION
- 1 SYSTÈME VOLET D'AIR POUR INJECTION ESSENCE
- DIVERS CONTACTEURS, INTERRUPTEURS, SONDES
- 1 filtre à air
L'ensemble est vendu en un lot.
Me dire par MP si intéressé (et pour combien) pour établir contact...
Hello Cirooldatsun, je regarde éventuellement avec VAR dans le 91. Daniel a tjs qqs ZX qui trainent.
Peux tu mettre une photo exacte de ce que tu cherches?Scorpion93, Sodeskhahhh
