Radiateur 240Z/260Z L24/L26 159€ aux Pays Bas
  • Radiateur 240Z/260Z L24/L26 159€ aux Pays Bas
    Salut à tous,
    Je cherche un radiateur en remplacement du radiateur original de ma 260z à cause d'une fuite.
    Je suis tombé sur cette annonce aux Pays Bas mais aimerai avoir quelques avis
    https://www.marktplaats.nl/a/auto-on...talRichSnippet
    Dimensions :
    Épaisseur: 56 mm
    Rangée: 3
    Taille de noyau: 588 largeur * 350 hauteur * 56 épaisseur mm
    Taille globale: 690 largeur * 474 hauteur * 70 épaisseur mm
    Quelqu'un a déjà essayé ce radiateur ? Problème de montage sans modifier le support d'origine ?
    260z 2+2
    Ou ici aussi :
    https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_f...iator&_sacat=0
    Ils marchent bien. A voir les points de fixation je crois entre les placements des 240Zs et 260Zs.
      Merci pour le lien
      Je vais comparer les dimensions pour voir ce qui sera le plus simple à installer.
      260z 2+2
        Pourquoi ne fais tu pas refaire ton radiateur ? un faisceau neuf et ton radiateur est reparti pour 20 ans .
          Salut,
          J'ai fait refaire mon radiateur de 240Z chez la clinique du radiateur à Saint Brieuc (22) : Démontage complet, détartrage, resoudure des éléments, tests et peinture, il est comme neuf. J'ai changé les deux bouchons, prix total 150€.
          Benoit
            Je pensais que le prix pour le refaire serait plus élevé ! Si je peux m'en tirer pour 150€ et garder l'original c'est top
            260z 2+2
