Lève soupape
  • Lève soupape
    OEM comme Ome Énervé Made
    avec les tiges filetées, il s'adapte aux différents espaces entre cames
    Il est compatible avec ressorts durs LOL
    budget ~15€ matière chez un préparateur racing connu Leroimerlain
    Dernière modification par datsun240z, 02 juin 2018, 20h28.
    Au fait ta boite de vitesses après Spa? Ça donne quoi?
    • datsun240z
      datsun240z a commenté
      Je ne m'en suis pas encore occupé
      Courage ! Elle mérite 5 vitesses
    Super !!!Tu l'avais sur l'aire d'autoroute ???lol
    • datsun240z
      Non, c'était en mode root
    est-ce ce qu'il me faut pour changer mes joints de queues de soupapes sans deculasser ?
      Exactement
      tu mets le piston au point mort haut et boure de la corde (astuce Christophe) comme cela, la soupape ne tombe pas au fond et tu as accès aux joints sans déculasser
      sur la photo, juste à droite de la soupape où est positionné l'outil où le ressort est démonté, on voit le joint marron
        OK, et où puis-je acheter cet outil miracle ? (au cas où mon mécano ne l'ait pas...)
        Non, laisse tomber, car je pense que tout mécano doit être équipé d'un lève-soupape...
        Dernière modification par gil2clair, 03 juin 2018, 09h52.
      gil2clair
      Tu le trouves dans les boutiques d'outillage ou en ligne, des versions peu chères
      https://www.amazon.fr/BGS-1781-soupa...ibL&ref=plSrch
      Les garages tradi ont ça en général et en version pro
      sinon, faut le fabriquer
        Merci Sylvain. Je sonderai le mécano le 11/06 (date à laquelle je lui porte la Z)
      gil2clair ne pas confondre avec ceux d'en ce type là, qui imposent de deculasser
      https://www.amazon.fr/Draper-Expert-...-VL&ref=plSrch
