News des claquements de pont !!
Eh ben effectivement, en serrant (très) fort les vis de la moustache bar.....le claquement a disparu !!!!!
Le pire n'est jamais certain......
Support de pont rigide // Differential mount
Merci Benoit pour ta réponse, elle me permet de conclure sur l'origine probable du bruit.....qui malheureusement ne constitue pas une bonne nouvelle.
Un pont pourtant révisé avant son montage par un pro
J'ai installé ce support sur mes deux Z sans impact sur un potentiel bruit "de claquement".
Hello, je n'ai pas installé le mien encore, et donc n'avait pas pu le tester avant la casse moteur.
Un petit contrôle du pont s'impose peut-être ?
Comme le dit Didier, les 2 vis de la mustache bar doivent être serrées le plus possible. Elles ont tendances à se désérrer facilement. Un coup de loctite rouge au serrage n'est pas de trop, crois-moi
Que ton pont est mort ou que les jeux de fonctionnement ne sont pas bien réglés. Tu peux essayer de jouer avec des cales d'épaisseurs que Nissan fournies.
Tu entends plus aussi les bruits car tu as retiré des éléments de filtrations sur ton différentiel.
Envoyé par lyskham Voir le messageBonjour David, bonjour Phil,
J'ai monté ce même support sur mon auto, en même arriroetemps que j'ai remplacé mon pont.
Depuis, j'ai des remontées dans la caisse de bruits de denture du diff qui sont impressionnantes , et en plus, ça claque au lever de pied, malgré un calage soigné du silent bloc.
Est ce mon diff qui va mal ou vous aussi avez constaté des phénomènes identiques ?
les bruits de denture, ça veut dire que ton pont est mort ça m'est arrivé aussi !
J'ai monté ce même support sur mon auto, en même temps que j'ai remplacé mon pont.
OK Phil, c'est noté.
Ausitôt que je le reçois, je te préviens pour le règlement
A+
Salut David,
Si le support est toujours dispo,je suis intéressé.
phil,
Salut à tous,
je vends un support de pont rigide de chez TechnoVersions, voir ici : https://www.technoversions.com/DiffMountHome.html
Il remplace la sangle du pont pour conserver un meilleur alignement de la chaine de transmission lorsque celle-çi est sollicitée.
Prix : 100€ (95€ pour les membres Gold du club)
Frais de port à votre charge
Tags: Aucun(e)
