Ça commence mal j’ai acheté une boite de S13 chez EURL STOCK MOTEUR a ALBINE 81240
590€ la boite de S13 livrée garantie 12 mois , Petit problème la boite et arrivée non fonctionnelle (la 3/4/5iem et AR ne passent pas L’arbre de sortie de boite reste en prisse constante avec l’arbre d’entrée de boite ,meme au point mort Je pense que la marche arriere reste en prise car quand je passe la 1 ou la 2 le arbes se bloque (comme si deux vitesse était enclenchées , Et pour terminer pour l’instant le vendeur ne donne pas trop de nouvelle pour trouver une solution C’est la galére la BV est toujours sur la palette de livraison
Fais la reprendre immédiatement, et passe par un connaisseur Datsun qui va proposer la bonne solution!
Sean, ou Charly chez VAR à la Norville ont des solutions.
D'autres membres de notre communauté ont raconté sur ce même forum leurs déboires avec une BV bloquée, juste parce que lors du remontage, un synchro a été remonté engagé (Je dis ça de mémoire ). Si ça se trouve, tu vas pouvoir résoudre le dysfonctionnement juste en démontant le shifter et en remontant en bonne place les tiges de commande.
Attends un peu que ces experts se manifestent
Bonne chance en tout cas, mais ne te décourage pas car cette BV est un énorme plus pour le plaisir de conduite !
merci pour vos msg ,
oui je pense pouvoir résoudre le problème du blocage en ouvrant la boite a condition que ce ne soit pas une pièce cassée fourchette de passage ou autre
et adieu la garantie
mais j'ai les boules de payer 590€ une boite garantie 12 mois et être obligé de la remettre en état avant de l'avoir utilisé
si je l'a fait reprendre j'ai 100€ de port a ma charge ,
Bonjour a tous Je me suis lancé dans le changement de la BV de la 240Z par une de S13 Les deux BV sont cote a cote Je me pose une question , le démarreur n’est pas positionné pareil La cloche est différente ainsi que bien sur la plaque métallique entre BV et moteur Pour ceux qui ont déjà fait cette modif comment avez-vous fait ? Un grand merci par avance
j'ai une interrogation sur le compteur
la S13 a un pignon diam 24 en bout de cable
la 240 un pignon de 20 au capteur electrique
ils ne sont pas interchangeable ,en bricolant surement ,
si vous aviez une astuce je suis preneur
Je n'ai rien changé..........mais la boite a été montée par Martin, en Vendée.... Le capteur a un pignon rouge, il me semble...et la vitesse annoncée au compteur est très proche de celle annoncée par le GPS...
Moi c'est Charly qui a tout fait chez VAR. A basse vitesse proche du GPS... par contre à 100 compteur bah c'est plutôt 90 kmh réel hein... et à 200 compteur plutôt 185...AUTOBAHN !!! 280Z de 1978 pour moi. ça me rapelle ma Super 5 TS quand je fonçais sur autoroute teutonne en 1996... Quand je doublais une merco à 180 km/h ils en croyaient pas leurs yeux... 65 ch DIN hein et carbu double corps.... j'étais à fond de chez fond en descente hihi.
Dernière modification par Scorpion93, 12 avril 2021, 18h08.
Pour info il y a un axe de fourchette qui n'a pas le même diametre que sur la 240 (16 ald 14) donc il faut réaléser la cloche ,
et supprimer aussi en bout d'arbre fixe les deux pièces tenues par le circlips .
bon la boite est en place j'en suis a l'adaptation de l'arbre
je cherche des croisillons pour l'arbre de transmission
un d'origine 240z et l'autre origine s13
si quelqu'un a deja fait cette opération
merci
Donne moi le nom en anglais et je vais voir si un neuf peut être refait pour toi.
Je ne connais pas toujours les traductions approximatives des pièces en français, je m'excuse. Vu que c'est pour du s13, ça devrait pouvoir le faire.
quelqu'un a une adresse ou trouver un croisillon d'arbre de s13 ?
https://www.z1motorsports.com/z1-pro...ts-p-4218.html pour la "s13 europeenne" qui est en fait une 200sx, qui elle meme est soit une 180sx, voir une 240sx en fonction de l'annee, voir une datsun 280sx si c'est encore une datsun.
Nissan ayant ete un immense magnat de l'immobilier avant toute chose, la partie voiture n'etant que mineure, la compagnie disposait d'une administration d'une rigidite et d'une complexite a rendre jaloux notre etat francais.
Demande leur quand meme par mail la confirmation avant de commander.
Si c'est une vraie s13, ce qui serait tres rare, je dois savoir si c'est une jdm ou usdm car certaines pieces different.
Dernière modification par Makishima, 25 avril 2021, 14h47.
