je recherche ce type d'écrous de roues en NEUF quelqu'un aurait une adresse
ecrous de roues
 C’est typiquement le type d’ecrois qu’il y’a sur les jantes wolfrace et en origine sur 260z ou 280zx turbo
 faut voir les dimensions exactes :
 https://www.mistertee.co.uk/products/alloy-wheel-nuts/
 https://www.datsun-france.com/forum/...s-wolfrace-etc========================================
 https://zcardepot.com/products/lug-n...240z-260z-280zEnvoyé par fredoche12 Voir le messageoui a priori c'est du 1,50
 "These lug nuts are M12 X 1.25 which is standard Datsun threads" :
 Ces écrous de roue sont M12 X 1,25 qui sont des filetages Datsun standard
 Idem que Michel
 Pour mesurer ton filetage, tu peux plaquer une vis de 8mm (M8) standard sur tes goujons de roue... si les 2 « peignes » collent parfaitement, ton pas est de 125
 150, il te faut comparer avec une vis standard M10 10mm
 toutes les Datsun que j’ai vues étaient en 12mm au pas de 125
 si tu fais chromer l’écrou, cela va prendre de l’épaisseur dans le filetage... il faudra y repasser une filière pour enlever le chrome========================================
