Comment sortir la crémaillère de direction sur une 280ZX ?
  • Comment sortir la crémaillère de direction sur une 280ZX ?
    L'auto est de 1983.
    Visiblement il faut démonter le carter moteur pour sortir la crémaillère avec son bloc sinon impossible de la sortir vers l'arrière. J'ai pensé à la faire coulisser coté conducteur mais là je pense que ce sont les durites qui vont coincer. Peut-être faut -il la faire basculer puis coulisser...bref si quelqu'un à déjà fait !
    Merci bien.
    Dernière modification par ric, 15 février 2022, 12h17.
    Jamais fait sans sortir le moteur
      J'ai pu sortir ma crémaillère en calant le bloc moteur pour pouvoir déposer le berceau moteur + crémaillère vers le bas. Cela se fait bien, il faut juste déposer quelque périphérique pour ce faire de la place
      Au remontage cela fut plus compliqué pour remettre les fixations de sillant blocs moteur dans les logements du berceau et accoupler la barre de direction dans son logement en position « neutre »
      Cette opération est plus rapide avec des moyens moins lourds, mais tout se fait couché sous la caisse
        OK donc soit sortir le moteur soit le caler en dessous pour démonter le berceau.
        Merci à vous deux pour toutes ces informations.
