Refroidisseur huile
  • Refroidisseur huile
    Bonjour,
    Après avoir changé la pompe à huile, j'aimerai monter un refroidisseur d'huile. Est-ce que quelqu'un a monté ce système?
    Merci de vos réponses.
    Une plaque sandwich au niveau du filtre à huile, des durites qui en partent, 1 aller, 1 retour.
    Tu fixes un radiateur d'huile devant ton radiateur "d'eau".
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		sandwich.png  Affichages :	0  Taille :		108,3 Ko  ID : 			304533Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		rad.png  Affichages :	0  Taille :		26,1 Ko  ID : 			304534
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		rad-2.png  Affichages :	0  Taille :		41,0 Ko  ID : 			304535
    Et roule ma poule!
    ___________________________
      Bonjour et merci pour votre réponse.
      J'ai bien vu ce système de plaque sandwich, mais je me demandai comment elle se fixe sur le bloc moteur?
      Est-ce qu'il y a un adaptateur ?? et chez qui la commander.
      Merci de votre aide
        Prends le soin de prendre une plaque sandwich thermostatée, sinon, ton huile ne montera pas assez en température en usage normal
          La plaque sandwich est standard, au moment de la commande tu choisis le type d'adaptateur qui va bien pour les filtres à huile de Z c'est du 3/4-16 UNF.
          Pour ce qui est de sourcer les pièces, fait un peu le tour des sites spécialisés, ta plaque sandwich sera surement du Mocal et pour le radiateur à toi de voir ce que tu trouves.
          La galère c'est de pas se planter entre les différents pas de vis / raccord de chaque éléments pour que tout se connecte facilement au niveau des durites.
          Sertir les durites c'est aussi pas mal pénible si t'as pas les outils.
          Un kit complet peut-être pas mal, mais tu seras jamais sur que les durites seront à la bonne dimension pour se placer devant ton radiateur principal.
          J'avais assemblé le mien chez Oreca ou GT2I, regarde leur site, ils ont tout ce qu'il faut.
          Et contacte-les, ils seront capable de te faire un kit sur mesure.
          A+
          Dernière modification par s2mad, 27 juin 2022, 15h58.
            Bonjour et merci pour l'aide.
            Je vais regarder de plus prés les détails et si j'ai un doute je contacterai Oreca.
            Bonne journée à tous.
              Bonjour,
              Matériel commandé chez Driftshop, reçu sous24 h, et conforme à mes attentes.
              La plaque thermostatique, les durites 1m40 et tous les raccords nécessaires.
              https://photos.app.goo.gl/jG6pV1prWupmpxNN7
