Voyant stop allumé
  • Voyant stop allumé
    Bonjour, le voyant stop du tableau de bord de ma ZX31 reste allumé y compris quand le frein à main est desserré… et le niveau liquide de freins est ok… est ce une faiblesse connue chez les zx31? Un conseil pour commencer mes recherches? Merci beaucoup!
    Fabricel
    Hello
    tu as testé le contacteur électrique?
    il doit être coincé ou défaillant?
      pas encore, je m'en occupe ce week end!
        Cher Sylvain, sais tu s'il est possible d'atteindre ce contacteur sans enlever toute la moquette (ce dont je doute après une première approche...) ? it's a lot of work! merci!
          Salut,
          As-tu essayé de débrancher le capteur de niveau du bocal de liquide de freins? Normalement, s'il est débranché il n'allume pas la lampe au tableau de bord.
          C'est facile à faire et ça te permettrait de vérifier ça avant de devoir chercher comment atteindre le capteur du frein à main
          Poub 08-10
          Z31 turbo '86
          • Fab92
            Fab92 a commenté
            vu avec retard, merci beaucoup Poub8-10... En fait, ajouter du liquide de frein, même si le niveau était ok! a permis de faire disparaitre l'alerte!!
          • Poub08-10
            Poub08-10 a commenté
            Bonne nouvelle! J'ai eu le même problème quand j'ai acheté la mienne, mon voyant s'allumait au freinage et à l'accélération ^^
