Alors vaste sujet pour une voiture ancienne et d'autant + pour une Z
Qui ? d?j? test? des produits anti rouilles efficace? de quelle marque? en avez vous ?t? satisfait?
perso: je connais:
Le Rustol d'owatrol (produit qui transforme la rouille en m?tal solide isol? de l'air, un simple brossage suffit avant:
Bon produit, super couvrant et p?n?trant, r?sistant dans le temps mais, probl?mes de compatibilit? avec certaines peintures, non compatible avec la soudure (on peut pas souder par dessus)
je me r?serverai pour une protection des corps creux et non acc?ssibles, longerons int?rieur de bas de caisse....
LES PRODUITS Restom:
Acide phosphorique PAC2030: super d?rouillant on l'applique ? la brosse ou au pin ceausur un m?tal d?j? nettoy? et d?graiss?, tr?s efficace, mais il faut le neutraliser correctement apr?s en le rin?ant abondamment ? l'eau et apr?s au s?chage ?a a tendance ? refleurir un peu, il faut rapidement prot?ger la t?le qui est totalement ? nu...
Appret pimaire phosphatant PHO4090: incolor compatible avec la soudure
il se passe sur des t?les nues, parfaitement d?rouill?e (il emp?che la r?aparition de la rouille), il se passe au chiffon au pinceau ou au pistolet, bonne accroche avec l'appr?t garnissant qui viendra par dessus
parfait pour moi pour prot?ger les t?les avant soudure ou comme protection avant peinture
Ci joint photos de l'aile avD de la 280Zx de Tomzwayer que j'ai tra?t? comme ?a: brossage, d?capage ? l'acide phosphorique et appr?t phosphatant, bien s?r ensuite j'ai mis un coup d'appr?t gris de protection
Qui a d?j? test? les produit de la marque POR15?
Connaissez vous d'autres produits efficaces?
perso: je connais:
