branchement compte tour/vitesse
  • branchement compte tour/vitesse
    bon tout marche sur ma Z , enfin !
    sauf que je ne trouve pas ou on branche ce truc , qui doit etre le branchement du compte tour je crois , ou alors la vitesse ..
    pouvez vous m'aider ?
    le voici
    sachant toujours que j'ai un 2.6l , mais avec la boite 5 de la 240
    ça ressemble à un furet pour déboucher les chiotes !
      ca se branche sur la boite de vitesse a droite dans le sens de la marche, si je me souviens.
        oui, laurent, c'est bien ça
        c'est le compteur de vitesse sur la boîte de vitesse
        le compte tour est électronique donc branché sur la bobine
        ça vient bon!
          J'ai un truc qui ressemble à çà sur ma Mob, c'est le cable du compteur de vitesse. Il y a certainement une part de ressemblance logique...
            n'hesite pas a changer le pignon en plastique qui est dans la boite gare au modele en fonction de la boite que tu as, ca t'evitera des soucis avec les radars
              Ou alors étalonne ta voiture avec un GPS!!
              Et fais attention avec ta couronne de différentiel car le pignon dans la boite est fonction de ça.
                effectivement le pignon est d'une couleur ou d'une autre selon le pont, le miens est blanc.
                Voila tout est dit...
                  merci , mais en fait je voulais plus de précision
                  je me doutais que ça se branchais sur la boite , mais je me suis mis plusieurs fois sous la voiture et je vois vraiment pas ou je peux le mettre ...
                  et puis jean paul perd la memoire hihihi
                  par rapport a la sonde de compte tour ce serais ou ?
                    lol Paulo c'est pas faux pour la mémoire !!!
                    Pour le compte tour, maintenant que le courant est revenu au tableau de bord, je pense que quand le moteur va demarrer, le compte tour va fonctionner de suite !
                    Par contre pour le compteur...euh là, faudrait voir sur un pont...peut être quand on ira au CT, le gars nous emmenera en dessous ?
                    Toyota Rav4 1998
                    Rover 400 1999
                    Saab 900 sedan 1986
                    Maserati biturbo Si 1989
                      derrière la traverse, à droite :
                        aaahhhhh okii
                        merci on voit bcp mieux comme ça !
                        j ai pas regardé aussi loin sur la boite lol
                        nickel je vais faire ça vite
