Calibrer Les Aiguilles Su, Logiciels Sympas!
  • Calibrer Les Aiguilles Su, Logiciels Sympas!
    Voil? en surfant un peu j'ai trouv? des logiciels int?ressants pour d?terminer le profile de l'aiguille le plus adapt? ? votre carbu SU en fonction des modifications que vous avez apport? au moteur
    bien sur avant il va falloir faire des test sur route avec un appareil pour mesurer la richesse du moteur dans diff?rentes conditions, ralenti, charge moyenne, pleine charge; l'appareil mesure gr?ce ? une sonde lambda qu'il faudra implanter dans le collecteur au plus pr?s de la culasse (mais il faut qu'il mesure les 6 cylindres)
    l'appareil en question donnera en roulant si vous ?tes riche ou pauvre par des LED, ainsi vous pourrez voir si vous ?tes bien dos?!!!
    genre celui l?:http://www.twminduction.com/Halmeter/Halmeter-FR.html
    Ensuite pour corriger les d?faut utilisez les logiciels et vous pourrez alors d?terminer le profil d'aiguille ? commander pour obtenir un r?glage optimum, il faudra refaire des essai avec plusieurs profils avant de trouver le bon...
    winsu, est pas malhttp://www.teglerizer.com/sucarbs/index.html, prendre la version windows
    , ou un autre (SUSEARCHCH3)http://homepage.mac.com/crscapps/CSA/Page3/Page3.html+ compliqu? mais plus complet en format excel
    avant bien sur il faut se pencher un peu sur la technologie du SU et la mani?re dont est concue une aiguille
    Allez au boulot maintenant , je suis s?r que pour la plupart, vous avez mis des KN sans modifier les aiguilles, ou encore un arbre ? c?me, tout ?a change la fa?on dont le moteur doit ?tre dos? en fonction du r?gime et agir sur la vis de richesse n'y changera rien!!!
