Bonjour à tous. Faute de temps je vais mettre en vente ma 260Z 2+2 que je n'arriverais pas à restaurer d'ici la retraite. Donc autant la vendre surtout que j'ai déjà une cox cab à faire avant.
Bref je vends une 260z 2+2 qui n'est pas corrodée à outrance. Seul les rallonges de longerons spécifiques au 2+2 sont à changer. Les renforts supérieurs sous les ailes avaient été refaits il y a plus de 10 ans. Elle est sur ses roues (jante nid d'abeille) et peut etre soulevée au cric sur ses points de levage. (je connais très bien les 240 et 260 pour en avoir restaurée) Les planchers sont sains.
La voiture est complète et partiellement démontée. le moteur est déculassé et j'ai une tonne de pièces qui va avec du style 6en1, collecteur cannon triple carbu et plein de pièces neuves (pochette de joint pompe a essence) et d'autre aussi de 240Z (boite hayon divers chromes)
Donc je ne suis plus trop au courant des prix et j'aimerais savoir ce que vaut en gros l'ensemble ou vaut il mieux que je la vende en pièces ?
C'est une très bonne base de restauration
merci à vous.
merci à vous.
