voici ma z31
  • #91
    Ah bon, pas de dump valve sur les VG30et ?
    Pourtant je l'entend ^^
    Disons que Blow of ça pose un soucis par rapport au débimètre, durant certaines phases, le moteur va tourné trop riche ^^
    Mais bon ça pose pas de soucis outre mesure .
    [edit: A moins que cela soit mon admi HKS ...]
    Dernière modification par captaindax, 02 avril 2011, 00h52.
    • #92
      Je confirme qu'il n'y a pas de dump valve d'origine sur les Z31, juste une pop off valve sur le collecteur d'air qui s'ouvre quand la pression du dit collecteur dépasse 8 PSI.
      Et pour bien, lors d'une installation d'une dump valve, le mieux est de prendre un modèle avec recirculation juste après le MAF.
      1988 - Nissan 300ZX Z31
      1982 - Mini 1000 Stage1
      2004 - Yamaha Fz6 N
      2004 - Passat break Embassy 1.9 TDI
