Datsun 260c (330)
  • Très sympa la sonorité!
    • Je l'ai vu et entendu en vrai, ... super!! (et plus discret que la Sumo! )
      • La classe !
        • à jour
          http://datsun-france.com/index.php?o...ligne&Itemid=8
          • J'ai passé une petite commande chez MSA :
            Un allumage électronique PerTronix (12-4020), comme personne ne l'a monté sur un L26, on verra tout de suite si ça fonctionne seulement pour un L24, mais il n'y a pas de raisons...
            Un faisceau d'allumage Taylor (12-4176), mes fils n'étant plus tout jeunes, j'en profite pour les changer.
            Oui, je sais... Ils ne sont pas noirs, mais pourquoi pas un peu de couleurs ?
            J'ai aussi pris des clips de fixations neuf, les miens sont fêlés/cassés...
            Et pas mal d'autres petites choses qu'il manquais sur ma voiture comme :
            (40-2959) Choke Knob
            (14-1504) Choke Knob Screw
            Des caoutchoucs de pédales, les miens sont complétement usé :
            (40-3203) Clutch/Brake Pedal Pad
            Et juste pour le plaisirs (et parce que le filetage de mon pommeau d'origine est HS) un pommeau en cuir + porte clefs Datsun
            (50-3500) SALE! Shift Knob & Key Fob Set
            Voilà! Ce sont mes cadeaux de Noël
            J'ai apprécié les 10% de remise du club, ça me permet d'économiser un peu les frais de port qui sont de 35€
            Pour la douanes, je croise les doigts... Colis envoyé par USPS.
            Dernière modification par Sixenligne, 14 décembre 2011, 19h10.
              Et ben, je n'en suis pas si sur moi...
              • Les filtres à air :
                  Ha? Et donc ça fonctionne...? Ou pas...?
                  • Oui, plutôt pas mal.... surtout en haut!!
                    • Normalement avec ton allumage Pertronix, il te faut aussi la bobine qui va bien
                        Ok, cool alors!
                        Sinon le branchement est simple ? J'imagine qu'il faut re-régler l'allumage ensuite, non ?
                        Apparemment il faut supprimer la résistance ?
                        La bobine est fournie avec.
                        http://www.thezstore.com/page/TZS/PROD/12-4020
                        Dernière modification par Sixenligne, 14 décembre 2011, 20h57.
                        • je viens d'en monter un sur une 240Z, en effet ça change tout...
                          Le kit avec la bobine, tu n'auras plus besoin de la résistance ballast car la bobine flame tower est avec une résistance interne (enfin c'est ce que j'ai compris), je vais leur demander confirmation
                          Attention:
                          1-Il faut bien alimenter le + capteur en 12V et non au plus bobine après résistance ballast...
                          2- Ne pas enlever le liseret vert sur la cible et il n'y pas de réglage d'entrefer à faire
                          3- pense bien à remettre le petit fil de masse qui donne la masse au plateau qui porte le capteur dans l'allumeur
                          4- si tu te décide à démonter entièrement l'allumeur pour le nettoyer ou regraisser, repère bien le sens de montage de la came sur les masselottes (si tu inverse tu vas envoyer l'allumage lors de la phase échappement!!!!
                          Bonne mise au point!
                          • Bon alors tu la présente quand à Dom Boomer la petite?
                            Il faut quand même pas que je me déplce à St Jean ?
                            T'as pas le respect des anciens ou quoi
                            T'es là ce week-end ?
                            HiLux mk5 ;)
                            HiAce mk6 :o
                            BMW R100RS Motorsport :eek:
                            280ZX Turbo IMSA :D
                            BW Outrage 21 1980 :cool:
                              Attention:
                              Ok, merci pour toutes ces infos.
                              Envoyé par boomer Voir le message
                              Oui je suis là ce week-end
                              Je ne suis pas exactement à St Jean, mais plus loin encore...
                              Pourquoi pas une petite balade en bord de mer ce week-end Si il fais beau...
                              • C'est tempête ce week-end!!!
