quelle huile moteur , boite de vitesse et pont
  • quelle huile moteur , boite de vitesse et pont
    salut a tous !
    je vous savoir qu'elle type d'huile mettez vous ds vos Z31
    moteur
    boite de vitesse
    pont
    300zx turbo a vendre
    maintenant c'est mitsubishi
    de l'huile de coude
      sur le workshop il parle de API SS CF pour le moteur.
      Un peut casse couille pour trouver l'équivalent comme ya pas d'indice.
        l'indice de viscosité dépend des conditions d'utilisation
        pas la même au canada qu'en afrique...
        8100 Eco-nergy 5W-30 (c) 4.1
        Better 8100 X-clean 5W-30
        Transmission manuelle Best MOTYLGEAR 75W-90 (b) 2.0 / 2.4
        Better HD 80W-90
        Transmission automatique Best DEXRON IID (a) 7.0
        Better DEXRON III
        Différentiel Best GEAR 300 75W-90 1.8
        Better MOTYLGEAR 75W-90
        Voilà ce qui est proposé sur le site de MOTUL qui fait de l'excellente huile
        allez dans nos produit
        puis recherche directe par constructeur et il y a tous les détails
        La classe API SF CF que tu cites est la qualité minimum de l'huile mais tu peux mettre mieux!
        Pour la viscosité: il faut que le moteur ai été conçu (dépend des jeux de fonctionnement) pour fonctionner avec cette viscosité d'huile
        5W30 c'est assez voir très fluide mais ça économise l'énergie
        TU peux aussi mettre de la 5W40 plus épaisse à chaud ou de la 10W40 plus épaisse à froid et à chaud
        si ton moteur à un fort kilométrage il vaut mieux mettre de l'huile plus épaisse
          http://www.motul.fr/fr/products
          j'avais oublié le lien
            j'avais deja regardé chez motul
            mais je voulais savoir ce que les Ziste mettaient ds leur Z
              moi je me soit de la IGOL soit de la MOTUL
              dans ma 280ZX j'ai mis de la motul 300V chrono en 10W40
              faut pas une huile trop fluide dans les moteurs L
              10W40 ou 10W50 c'est très bien (plus fluide il y a des problèmes de conso d'huile et fuites)
              dans le V6 qui est plus récent 5W40 c'est parfait
              vois ici pour acheter moins cher http://www.lgmotorsport.fr/boutique/merci.cfm
                merci nickel le lien
                en ce moment je suis en 10w40 mais quand je démarre mon moteur ( a froid) j'ai un culbuteur qui tictic 15sec le tps que l'huile monte
                alors du coup je fait tourner le dem 5sec sans la pompe a essence et apres je dém et la pas de tictic
                alors je voulais tester la 5w40 voir.
                j'ai une escort rs2000 et si je met pas de la 5w30 le moteur tictic a froid, un peu comme la z31
                  malheureusement chez nous on a pas de motul.
                  Chez castrol yaurais quelque chose de bien ?
                  je suis un peut perdu avec les histoire de synthétique semi synthétique .
                  dans les Honda je met de la edge, ou de la magnatec.
                  Mais la je sais pas trop quoi prendre chez Casserole
                  Dernière modification par fragheur, 16 février 2011, 21h35.
                    Bon je vois je vous ferai un petit topic sur les huiles pour vous expliquer comment et quoi choisir....dès que je trouve un peu de temps
                    En gros une huile de synthèse à des additifs de stabilité et détergeance qu'on pas les semi synthèse
                    Elle est dévelloper pour supporter des contraintes plus élevées et des espacement de vidanges plus long sans perdre de propriété...
                    ce qui compte après c'est le choix de la viscosité, il fait assez chaud ou tu es! Donc il ne faut pas d'huile trop fluide pour la Z31 dont le moteur n'a pas été conçu pour les huiles 0W40 ou 0W30 !!!
                    donc vise de la 5W40 ou 10W40 ou 10W50 c''est parfait
                    je te conseil pas la 10W60 trop épaisse à chaud!
                      sinon tu as Igol? c'est très bien aussi
                        Motul j'en ai deja vu, mais c'est un gars qui fait venir specialement pour ces caisse de rally. Et IGOL, j'en ai entendu parler mais jamais vu.
