Je suis en 300zx 1988 avec un vg30et, impossible de passer les vitesse a haut regime, je dois absolument faire du double debraillage en 2 - 3 - 4 et meme 5 si je veut taper dedans.
J'ai entendu dire que ces boites souffrais généralement d'une mauvaise huile de transmission, entrainant la corrosion des synchros.
mais ce ne sont que des on dit.
Je voulais donc savoir si sa venais des synchro, ou si sa pouvait venir d'autre chose, ou de plusieur chose a la fois.
dans les 2000 tours il n'y a aucun probleme.
