vends L24 L26 L28
  • vends L24 L26 L28
    Je vends 3 moteurs:
    un L24 avec sa boite 4 vitesses, provenance 240Z non bloqué, mais jamais testé.
    Il est complet avec ses collecteurs et ses carbus.
    Prix demandé 450€ complet avec boite
    un L26 provenance 260Z avec sa boite 5 vitesse et l'arbre de transmission pour une 2+2. il tournait sans bruit bizarre avant démontage, il y avait une fuite sur un des carbus donc une pochette de joint est à prévoir. il est également complet avec ses carbus et collecteurs.
    Prix demandé 550€ complet avec boite.
    un L28 provenance 280C avec une boite de cédric également et l'arbre de transmission qui se monte dans la boite. non bloqué, mais jamais testé.
    c'est un mono carbu, acheté pour en faire un L31 monté avec 3 double corps.
    Prix demandé 300€ complet avec la boite.
    Possibilité de faire le lot complet pour 1100€. besoin de place urgemment...
    Ton annonce arrive 2 mois trop tard pour moi
    J'ai décidé de refaire mon L28, je dois passer chez un rectifieur prochainement. Si le L28 est toujours à vendre d'ici là et que mon bloc s'avère HS, je te contacterai
      D'ailleurs concernant le L28, quel est le code du bloc (N42 ou F54?) et idem pour la culasse (P79, P90?)
        up reste plus que le L26 complet avec sa boite 5 et l'arbre de transmission.
        nouveau prix: 450€
          ouahhh !
          y'a d'la concurrence sur le forum
          des prix sympa !
            Si jamais tu sépares la boite du moteur, je veux bien la boite 5 pour ma 280 (sauf si elle est morte, bien sûr!).
            ___________________________
              je ne sais pas si la boite marche bien, les vitesses passent mais je n'ai jamais roulé avec la voiture...
              Pour le moment je préfère garder le pack complet, je ne suis pas sur de pouvoir faire quelque chose du moteur si je désacouple. le prix est à négocier, possibilité de faire du troc aussi si tu as un budget sérré, moi j'ai besoin de place...
                Bonjour fiftyone51, as tu toujours le l26 de disponible?
                Cars:
                - 260z (2+2) de 1976
                - Alfetta GTV de 1982
                And a VW passat (lol)
                  Annonce de 2011
                  in Rust we Trust...
                  rejoignez nous!
