240z de Marang!
  • Bonjour à tous,
    malgré une longue absence, la Z est toujours dans le garage ☺
    je galère pour trouver une personne qui veut me raccourcir l arbre de transmission et me l équilibrer ...
    Sean , tu m avais pas dit si possible de ton côté
    sinon pour refaire le turbo, pareil pas si simple... il est ancien et les pieces sont dures à trouver ...
    et il a été laissé à une société sur Marseille alors faut pas être pressé lol
    je me pose une question pour l orientation de ma prépa !
    un swap moderne pourquoi pas ! une fois monte dessus pas de mises au point comme sur la prépa janspeed que je voulais faire, plus de puissance et possibilité et plus de fiabilité !
    sans avoir de grosse prétention, pourquoi pas un sr20det, la boîte étant celle qui va avec le moteur ?!
    Mais dans ce cas là, les modifications à faire ? y a t il quelqu un qui a fait la modif ?
    ça donne quoi à l usage ?
    merci'pour votre retour
    seb
    Dernière modification par marang, 15 juillet 2017, 14h51.
      prends contact avec Charly du garage VAR (Valinho Auto RAcing) dans le 91 sud Paris pour l'arbre... Eux me l'ont raccourci via un de leur prestataire quand j'ai mis une boite 5 de S13.
  • salut seb,...content de te revoir ici.
    pour les swap avec SR20 regarde peu etre chez les aussies ( australiens) sur le net.(ozdat.com). ils font bien plus de swap que nous les francais!
    au lieu de tout cela pourquoi ne pas mettre des chevaux sur ton L24,..injection + tout le reste si tu veux.
    aller tiens nous au courant
    a+
    eric
    ERD
    260 Z 2+2 (la guepe)
    • Salut Éric Pourquoi un sr20? Pour avoir de l origine qui marche bien sans prepa, pour la fiabilité et surtout pas dépenser des frais de fou dans des pièces pour avoir un moteur turbal lol
      Après fait voir si ça se monte sans trop de modif et surtout de modif sur la caisse ...Je ne veux pas de l irréversible.
      À voir ... Je viens de retrouver un peu de motivation donc l idée me traversait l esprit
      • Tous les swap sont réalisables, mais:
        - le véhicule est hors standard côté homologation... et sa valeur chute à presque rien!
        - Le budget est à comparer avec une préparation de moteur d'origine, et je pense que les coûts sont proches.
        - Les modifs de montage sont très rarement réversibles, et il s'agit d'un choix sans réelle possibilité de retour.
        Je trouve que le SR20 fait revenir la Z à une version qui perd la philosophie du couple au profit d'un moteur qui monte dans les tours comme un 4 cylindres.
        Autant passer à une 510 ou un roadster 2000...
        • Je comprends Hubert ton avis mais ce n est pas la réponse que j attendais lol
          Je désire connaître les modifs à faire et si pas de modif irréversible, OK Après à partir du moment où tu touches une voiture elle n' est plus homologuée !
          À partir du moment où tu changes une piece par une autre pas d origine : échappement, carbu, siège, ... La voiture perdera de sa valeur pour les puristes et collectionneurs.
          Je cherche juste une solution pour me faire plaisir et rouler différemment ...
          En tout cas merci pour ton avis
          • Envoyé par marang Voir le message
            Hybridz.com - tout est là - déjà fait et donc de l'expérience et souvent avec des photos, schémas etc !
            Arbre de transmission, il y a plein : https://www.google.fr/search?q=uk+pr...hrome&ie=UTF-8
            • seb,
              utilise ton L24,...
              - Volant moteur allege
              - une culasse travaillee (tu ne devais pas avoir de probleme pour la faire faire!)
              - un alumage performant
              - un jeu de SU de jaguar ou RR ou d 'autres,... (H8 si je ne me trompe pas) ou des weber de 40 ou 45
              avec cela tu devrais etre tranquille et avoir du plaisir avec ta z.
              sera surement moins cher qu'un swap
              ...et en plus ta Z reste d'origine,...enfin presque!!
              ERD
              • Salut Éric,
                le pire, c est que j ai déjà tout ou presque lol
                le volant moteur allégé
                une culasse en plus pour préparation
                un allumeur électronique
                je vais déjà commencé par monter ma boîte 5 avec le volant moteur allégé et embrayage renforcé.
                il me faut juste trouver une solution pour raccourcir et faire équilibré cet arbre de transmission.
                • http://www.avignon-transmission.com/fr/nos-realisations
                  ERD
                  • je vais déjà commencé par monter ma boîte 5 avec le volant moteur allégé et embrayage renforcé.
                    il me faut juste trouver une solution pour raccourcir et faire équilibré cet arbre de transmission. [/QUOTE]
                    pour la mienne j'ai été la
                    http://www.chaplain.fr
                    • Bonjour,
                      un peu de news après une longue absence ....
                      J ai récupéré le roto master restauré, reste plus qu à
Nom : 		IMG_20190430_191300.jpg
Affichages :	365
Taille :		1,64 Mo
ID : 			265427Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20190430_191241.jpg
Affichages :	367
Taille :		1,44 Mo
                        sacrée bête !
                    • Cool!!!!
                      • Cool il est bien joli ce turbo! Il faut qu'on reste en contact car on va surement se poser les mêmes questions...J'ai pas lu les 39 pages te concernant mais du coup tu as récupérer ce kit d'où? As tu le système de gestion d'allumage et les sondes? Quid de ta wastegate? Elle est opérationnelle? Moi ça sera mon plus gros soucis je penses...Soit je refais celle là mais il faut trouver un matériaux suffisamment résistants pour refaire la membrane HS et aussi revoir al soupapes et le guide (peut être chez un rectifieur?
                        Du coup si je comprends bien pour le moment tu roules en atmo et tu prépares tout pour monter le kit? Du cou qu'est-ce qui te manque?
                        Dernière modification par JanspeedZ, 06 novembre 2019, 11h57.
                        • Ce qui me manque, s appelle la motivation LOL
