Moteur essuie-glace 240Z - OK ou HS
  • Moteur essuie-glace 240Z - OK ou HS
    Je recherche un moteur d'essuie-glace pour 240Z de 73, 2 vitesses + intermitance.
    Ceci m'intéresse pour remplacer le mien, ou le désosser pour comprendre comment fonctionne le fin de course. Donc un moteur en bon état ou totalement HS me conviendrait.
    Si vous savez où trouver un neuf de remplacement (je suis même ouvert à un swap, faut que je me soigne !), n'hésitez pas à me donner l'adresse. Je vais contacter Nissan demain, au cas où, mais je crois l'avoir fait il y a déjà quelques temps...
    Une base pour partir
    http://www.atlanticz.ca/zclub/techti...otor/index.htm
    HiLux mk5 ;)
    HiAce mk6 :o
    BMW R100RS Motorsport :eek:
    280ZX Turbo IMSA :D
    BW Outrage 21 1980 :cool:
      eric
      tu veux pas monter un moteur d'essuie glace de honda?,...il existe le tuto quelque part sur le net!!!!!!!
      desole pouvais me retenir,...juste pour plaisanter et sans mechancete!!!!!
      a+
      ERD
      260 Z 2+2 (la guepe)
        eric
        a+
        Je n'ai rien contre, mais quelle Honda ? Parce que de la 125 Twin à la NSX il y a de la marge . Y a pas que chez Nissan qu'ils ont plusieurs modèles
        Sinon, pourquoi pas (aïe pas la tête !)
          Dans le lien de Boomer :
          This tech article is meant to help facilitate the installation of a 94-97 Honda Accord Wiper Motor in a 70-78 Z.
          Honda Accord de 94-97
            OK, j'avais pas été ouvrir le lien ... Honda Accord ! Ce n'est pas simplissime, mais à l'extrème, why not ?
              'tain y en a 1 qui suit
              HiLux mk5 ;)
              HiAce mk6 :o
              280ZX Turbo IMSA :D
                http://www.leboncoin.fr/equipement_a...70.htm?ca=12_s
                2ème photo en bas à droite, pour 35€... A toi de voir
                  et pour 50 fait toi envoyer une bouteille de calva
                    Merci d'avoir cherché et trouvé . Mais je vais commencer par aller chatouiller les relais avant de remplacer le moteur par un autre (voir les remarques de Mathieu et Sylvain sur l'autre post). Si le problème ne vient pas du moteur, ça ne changera absolument rien. Je vais donc aller du plus loin pour resserrer sur le moteur si rien n'a donné de résultat avant. Et quitte à mettre un moteur qui n'est pas d'origine (ben oui ...), je verrai pour en mettre un neuf probablement, si ça se trouve encore chez Honda, ce qui ne m'étonnerait pas.
                    Z'êtes sympas les mecs !
                      Si tu as besoin de relais il m'en reste quelque uns d'une epave de 73, et puis mettre du Honda dans du Nissan n'est pas tout a fait exact, cela ne doit ni etre Honda ni Nissan qui doivent fabriquer ces pieces, donc l'honneur est sauf
                        Tu as raison, mais l'honneur mal placé n'a rien à voir là dedans ... C'est juste que je n'ai pas envie de passer un certain temps à remplacer un moteur qui marche par un autre en le modifiant et en modifiant la tôle de support, si ça ne sert à rien !
                        Pour tes relais, en gateaux apéro le 15 janvier, ce sera nickel . Je ferai des tests (quand j'aurai récupéré ma caisse) et je te rendrai le tout après.
                          Bon, c'est le printemps, on jardine et je déterre !!
                          Parmi ceux qui ont des vieilles choses qu'ils démontent, y en aurait-il un qui voudrait jeter dans MA poubelle un moteur d'essuie-glace HS ?
                          Faut vraiment que je comprenne comment ça marche !!!!!
                          Suis pas contre acheter un moteur pas HS non, d'ailleurs ... Vous avez bien ça dans un fond de cave !!!! Et peut-être qu'avec un peu de chance c'est le même que sur la 260 ? et la 280zx ?... mais là moins sûr ...
                          Allez, dites moi ! Merci !
