Pourquoi s'embêter , quand on connait les cotes, tous les roulements et les joints sont là, rapide et correct en prix :http://www.123roulement.com/index.php
ps: j'ai même trouvé la cage à aiguilles en pouces de la queue de boite en remplacement de la bague bronze ( équivalent Nismo)
Références roulements avant et arrière 240Z
ça pique les prix quand mêmeEnvoyé par JanspeedZ Voir le messageEncore dispo chez Nissan pour env 135€ TTC la paire pour la référence 43215E4100
et env 105€ TTC la paire pour la référence 43210E4100
ne pas oublier de commander aussi deux écrou référence: 4326221000 Pour 12,35€ TTC la paire
et les joints spy pour 14,52 TTC la paire reférence 43232E4100
On peut trouver ces pièces (qui sont toutes standard, hormis éventuellement l'écrou) chez un fournisseur de roulements
Merci pour ce sujet, c'est d'avoir tout ça
Pour info avec les infos sur les cages, on peut ensuite trouver les références qui vont bien dans les magazins de roulements.
en cehrchant, littéralement 20s sur google, on trouve des références facilement
Ce sujet référence les roulements avant de 240z et reprend les références des roulements arrières donnée par Lazeum
J’ai acheté mes roulements chez MSA, voici ce qu’on reçoit :
Roulement avant interne (le grand):
De chez Koyo, référence sur la boite : LM67048/10K-6A, sur le roulement on lit LM67048 pour la bague interne et LM67010 pour la bague externe
Roulement avant externe (le petit):
De chez FAG, référence sur la boite : KLM11949.LM11910, sur le roulement on lit KLM11949 pour la bague interne et KLM11910 pour la bague externe
Pour l'arrière, le sujet de Lazeum:
Envoyé par Lazeum Voir le messagePour information, voici les références trouvées pour le remplacement des roulements de roue arrière.
MSA & blackdragon peuvent fournir ces pièces mais les prix peuvent être divisés presque par 3 en cherchant bien
(100$ au lieu de 240$)
Il y a 2 roulements et un joint:
- Externe (coté roue), avec un coté étanche, pressé contre la fusée, flottant dans le porte fusée
- Interne (coté diff), pas de joint d'étanchéité, flottant sur la fusée et pressé dans le porte fusée
- joint à lévre qui protège le roulement interne.
Les références d'origine:
- Roulement interne: 43210-E4100
=> Marque NSK, réf: B31Z-16C4 R
- Roulement externe: 43215-E4100
=> Marque NACHI JAPAN RSL10 R C4
- Joint à lèvre: 43232-E4100
Il existe des alternatives:
Chez Koyo / Timken (Koyo a racheté Timken)
Externe: RW117
Interne: RW116
Chez SKF
Externe: GRW117
Interne: GRW116
ça permet de trouver notre bonheur plus facilement
Fichiers attachésTags: Aucun(e)
- Importante
