Pignon et courone R200 en 3.9 "long nose"
  • Pignon et courone R200 en 3.9 "long nose"
    Bonjour
    Comme le dit le titre, je recherche un pignon d'ataque et courrone en 3.9 de ratio
    C'est pour un pont de Z31 monté sur ma S12, donc il me faut du long nose.
    Si quelqu'un a un pont complet de Z31 ou juste pignon et couronne, je suis preneur.
    merci
    Question avant tout, il y a que la couronne qui change dans un 3,9 ?
    Je sais que dans les deux cas entre 3,7 et 3,9, le pignon a 10 dents. Mais, est ce que la forme de ces dents change elle justement pour s'adapter a la couronne de 39 dents ? Ou c'est le même pignon dans les deux cas ?
    Merci de vos conseils !
      si tu mélanges des ponts en prenant arbre de l'un et couronne de l'autre, tu vas avoir beaucoup de bruit et du mal à régler les jeux
      pas facile à trouver ce que tu cherches...
        Ok il vaut mieux avoir le duo alors. Pu qu'à trouver sa !
          les pignons et les couronnes sont apairées, même si tu trouve une paire, bonjour pour le réglage si tu ne connais pas ...
          Je ne connais pas beaucoup de types qui ont démonté des ponts toute leur vie,( ou alors ils sont morts ) tu as plus vite fait de trouver un pont complet , mais ou....
            Faut que je trouve un Z31 pour pièces et voir avec le mec...
