Bonsoir,
Bon j'ai voulu installer Fast, pour pouvoir trouver les références des pièces que je cherche et ainsi pouvoir mieux me débrouiller que le fameux : "Bonjour, je cherche telle pièces pour telle voitures, vous avez sa en stock?
Le problème de taille!! Avec mon portable mais marche pas car Seven en 64 bits et mon fixe sous Vista est aussi en 64 bits ; le logiciel ne supportant pas au dessus du 32 bits (en gros la loose
Sur Vista 64bits j'arrive seulement à accéder au catalogue de référence et au nouveau système de codage du catalogue.
J'ai télécharger le logiciel mais j’essaye de voir ce que je peux faire.
J'ai vu que en version normalisée c'est Vista 32 Bits max.
Sur Seven il faut virtual PC mais ne fonctionne pas avec Seven 64 Bits Home Premium (vu sur le site de windows). J'ai un pote qui à le disk pour Seven Ultimate mais j'ai pas envie de voir le résultat sur mes deux PC car pas sur que sa fonctionne.
Je vais demain chez un pote qui à 4 PC (2 portables et 2 fixes) pour voir si un des sien est en Vista 32bits^^.
Je connais personne qui tourne en XP maintenant donc le choix est très vite limité et j'ai pas envie d'acheté un notebook pour juste faire tourner sa!
Au pire est ce que l'un d'entre vous l'utilise et si il peux m'aider? Je connais le numéro de châssis déjà donc je peux le donner en MP ou mail pour celui qui l'a (si j'y accède car depuis que je suis passer sous skype je n'ai plus regarder mes mails!!!). Pour ma voiture je crois que c'est E-Fast qu'il faut.
je vous remercie d'avance.
"Le problème de taille!! Avec mon portable mais marche pas car Seven en 64 bits et mon fixe sous Vista est aussi en 64 bits ; le logiciel ne supportant pas au dessus du 32 bits (en gros la loose
).Sur Vista 64bits j'arrive seulement à accéder au catalogue de référence et au nouveau système de codage du catalogue.
