Le Stoppeur de rouille Electronique Révolutionnaire ou Arnaque?
  • Le Stoppeur de rouille Electronique Révolutionnaire ou Arnaque?
    C'est sur un site japonais spécialisé dans les Datsuns et surtout des Sunny.
    D'après ce que j'ai compris, sa envoie des impulsions électrique qui ionise la caisse. Branché en continu sur la batterie et sa consomme moins que l'horloge de la voiture.
    Voilà la version anglaise du site.
    BRAND New TO-FIT.
    Protects & Prevents Your Car from Rust.
    Minimum power consumption,(less than 15 mA car clock).
    simply connect across positive and negative poles of batteries and the device pulses and ionizes the metallic particles of the vehicles bodywork.
    Heat-resistant temperature: -20 - +60C.
    Power consumption: 12mA.
    Weight:150g.
    Movement V: 12 - 16V.
    La dépense est à éviter pour ce genre de foutaise...!!
    Un lien sur une étude de panneaux acier soumis à un essai au brouillard salin avec et sans protection par le dispositif: Les scientifiques qui ont testés sont formels! Aucun résultat probant n'a pu être démontré en laboratoire, et surtout aucun principe d'électrochimie n'est à même de démontrer la moindre réalité du principe!!
    http://www.ecclesautoservice.ca/do-e...ctors-work.php
    ... C'est comme les détecteurs de bombes vendus en Irak par un British qui a bluffé toutes les autorités locales en les proposant jusqu'à 55 000 $ pièce! Il s'est fait une fortune... mais il est en tôle!
