Tout est dns le titre! Neuf ou quasi neuf si possible. Voir même que le pointeau
flotteur + pointeau avant su 240z
Merci doudou pour l'information
je verrais !
En fait j'ai trouvé une partie du problème! Le ressort du pointeau est distendu... j'ai essayé de l'écraser un peu mais il est mort je pense... en soufflant l'air passe un peu mieux mais ça fait quand même du on/off à peine le flotteur touche la pointe ça coupe!
Oui pat effectivement je pense que le manque de pression fait aussi que l'essence ne pousse pas assez le pointeau! J'attends le kit! D'ailleurs le vendeur est très sympa! (New datsun parts)sigpic
c'est un ressort de compression. Il ne peut pas être distendu sauf si abimé lors d'un démontage. Si il est distendu tu le verras car les spires seraient irrégulières certaines seraient déformées en écart.
Fait ton niveau de cuve comme je te l'avais indiqué. Si tu vois que ton niveau n'est pas bon, tord légèrement le linguet du flotteur pour obtenir la cote voulue. C'est fait pour.
Ton pointeau serait mort seulement et seulement si, il ne coupait pas l'essence ou ne s'ouvrait pas.
