ralenti bas et instable
  • ralenti bas et instable
    bonjour,
    depuis que j'ai changé la pompe a essence et supprimer le cata a la remise en route le ralenti a chaud est bas environs 700trs et la voiture pompe , j'ai essayé de jouer sur la vis de réglage mais rien n'y fait que je la serre ou la desserre aucun changement de régime donc si quelqu’un a une idée je suis preneur car la je séche
    Prise d'air quelque part ?
    J'ai eu la notice d'usine quelque part - si je l'ai toujours, peut-être il y a quelque chose MAIS ça va être la spec toujours AVEC le cata.
      oui j 'ai le MR et il dise de jouer sur la vis mais cela change rien même en créant une fuite le régime monte pas .
