l28 ttttttt
  • l28 ttttttt
    salut je recherche une adress pour avoir un T pour deriver l huile pour alimenter un turbo et aussi entretoise au niveau du filtre a huile pour son refroidissement
    ; cela est pour un l28 qui passe en turbo
    qui a des astuces a faire au moteur pour le faire mieux respirer tps que je le renove et lui met sont turbo???????????
    merci
    oli
    bonjour a vous tous. je m appel olivier et possede une superbe 260 z 2+2 auquel je lui ai apporter quelques retouches personnel; c etait une vrai epave et la voila comme neuve grace a bcps d aide de membre du forum:
    Envoyé par oli
    merci
    oli
    Tu voudrais "sortir" combien de chevaux de ton L28 T??
    www.srcf.fr
      tu es dans le sud, non?
      essaie l? http://www.bestofclassic.fr/, team Oreca; c'est ? Toulon
      Envoyé par oli
      merci
      oli
        turbo
        Envoyé par zstiv
        un maximum , je vais le mettre a nu completement ; je vais equilibre le vbq et alleger celui ci , allager le volent moteur ; equilibrer vbq avec sont volent moteur et l embrayage
        puis apres le vais peser les bielles avec pistons et segments et leurs apporter une petite modif perso et faire qu ils aient le meme poids car il y a de grosses difference parfois
        apres au niveau de la culasse ; lui mettre des plus grosses soupap?s si cela est possible
        je vais voir avec un preparateur de Z a bruxelle si je peus modifier legerement mon arbre a came etc......................
        apres un bonne intercoler et on verra!!
        il faut bouster mais il faut que ca tienne
        j ai preparer un gt turbo a 205 cv sur ban de puissance avec un ami mais apres chaque cource de cote ; il faut presque le revoir :tres puissant mais fragile !
        oli
          nordique
          Envoyé par datsun240z
          et non j habite dans les ardennes pres de Sedan
          merci pour les infos
          oli
            Salut Oli...
            alors tu as trouver un 2,8 L ? et monter le kit turbo dessus ?
            Toyota Rav4 1998
            Rover 400 1999
            Saab 900 sedan 1986
            Maserati biturbo Si 1989
              l 28
              Envoyé par L24
              Salut Oli...
              et oui cela a ete dure ,
              j ai eu tres difficile de degripper le turbo mais il retourne librement a present
              la je vais aller chercher mon l28 et lui faire un support pour le renover et transformer tranquillement; puis il tournera sur son support le temps de trouver une caisse ; ou il ira dans ma 260 ; la 260 vas avoir sont kit turbo , il faut que ameliore les durites air car ... et on verra ce que ca vaut
              oli
