Complément
Merci à tous pour votre accueil.
Pour répondre un peu à tout le monde :
Oui les clignos étaient tenu par du fil de fer et n'y sont déjà plus. Et déjà remplacé par des origines.
Ce n'était même pas des clignos d'origine et en plus pas raccordé.
En effet lorsque je suis revenu chez moi les freins m'ont fait avoir chaud.
Les phares avant n'allaient plus et c'était dû à un mauvais contact des lamelles dans le commodo.
Tous l'éclairage arrière fonctionne, c'est clair que sans ampoules ça va moins bien.
Éclaire plaque d'origine 2+2 enlevé tant que maintenant et socket d'éclaire plaque supérieur installé.
Démontage des phares avant remplacé par des Hella en attendant d'envoyer les originaux en réparation.
Remise à neuf des support de phares (ponçage, antirouille, primaire et peinture).
Vis de réglage de phare commandée aux USA car apparemment en Belgique ils ne connaissent plus le principe de réglage des phares d'avant.
Échappement nikel donc je n'y touche pas.
Bague et tige de fixation du levier de vitesse remplacé par de l'OEM.
3 purges du circuit d'embrayage donc à mon avis flexible hydraulique à changer bientôt mais ça tiendra jusqu'au contrôle technique.
Freins complet en commande. Maître cylindre et Vacu en bon état mais seront remplacé après.
Emblèmes de côté commandé et reçu mais pas encore placé. J'ai pris ceux métalliques de la 240.
Support de plaque d'origine installé.
Elle avance, elle avance. J'attends avec impatience mes freins puis hop contrôle technique, immatriculation puis rouler.
