https://www.flickr.com/photos/137635...7647955965729/
A - parties supérieures de 4 suspension pour 240z
(Caoutchoucs / fer, portant ..)
B - 2 supports pour le pare-chocs avant ajustement pour 240z
(J'ai le pare-chocs si vous avez besoin)
C - J'ai 2 ressort avant pour suspension 240z
D - J'ai 2 ressort arrière pour suspension 240z
Et - je suis un arrière complet vers la gauche ou la suspension arrière droite
(Je ne me souviens en ce moment L ou R)
UPPER PIÈCES, PRINTEMPS AMMORTISSEUR / hydraulique principal PARTIE DE FREIN cylindre ETC ..
F - pas sûr, mais j'ai l'hidraluic piston / ammortisseur
mais besoin d'un nouveau responsable.
L'EST NECESSAIRE QUE LA RECHERCHE DANS MES PIECES EN CARTON.
G - LA "Arrière droit de triangle" Je ne comprends pas.
est entre les parties pour la suspension arrière et l'assemblage du différentiel arrière?
gauche et à droite est la même partie.
S'il vous plaît laissez-moi savoir si l'intérêt de l'intérêt ou non.
J'ai d'autres pièces neuves et d'occasion non seulement dans mes annonces page Internet.
Cordialement
A - upper parts of 4 suspension for 240z
( rubbers/iron, bearing.. )
B - 2 brackets for fit the front bumper for 240z
( I have the bumper if you need )
C - I have 2 front spring for suspension for 240z
D - I have 2 rear spring for suspension for 240z
E - I have one complete rear left or rear right suspension
( don't remember in this moment L or R)
UPPER PARTS ,SPRING AMMORTISSEUR/HYDRALUIC PART, BRAKE cylinder ETC..
F - not sure but I have the hidraluic piston / ammortisseur
but need a new charge.
IS NECESSARY THAT i SEARCH IN MY PARTS CARTON BOX.
G - THE " triangle arrière droit " I don't understand.
is the parts between for rear suspension assembly and rear differential ?
left and right is the same part.
Please let me know if interest or not interest.
I have other parts new and used not only in my classifieds and internet page.
Thanks
Best regards
Cordialement
Thanks
Best regards
