Poulie
  • Poulie
    salut à tous ceux qui ne sont pas encore a l apéro
    En cette veille de nouvelle année
    J'ai une galère avec la poulie de vilebrequin !
    Il y a deux poulie !
    celle qui entraîne les accessoire qui ce trouve a l arrière
    De celle qui fait tourné la cilme .
    S'est désolidarisé du caoutchouc sur la quelle elle est collé
    Comment fait on pour deviser le boulon qui maintien le tout .
    Quand il ne vient pas tous seul
    J'ai profité de la z pendant deux semaine et craque !!put...pas cool
    Bon sur ceux je vous souhaite un bon réveillon a tous et a l année prochaine
    260Z 2 places (le plus rare).
    Envoyé par gomezz Voir le message
    Bon, allez, dernière BA de l'année avant l'apéro :tu démontes le démarreur et tu coinces les dents du volant avec une pièce bien fixée et qui ne blesse pas les dents . ensuite tu désserres la vis qui est serrée à 14 MKG !!!avec une rallonge ou avec un copain bodybuildé ( tu dois bien en connaître un avec tes fréquentations ?)
    Sinon , démontage du carter d'huile et coincement des masselottes avec un bout de bois.
    Le coup d'engager une vitesse( la 5) et de bloquer le frein à main , on peut aussi essayer, mais un vieux moteur qui n'a pas été démonté souvent , la vis elle risque de ne pas être volontaire ...
    Sur ce, je file à l'apéro , j'ai de la route à faire ( 50 mètres de portail à portail !
    bon réveillon à tous !
      Poulie
      Je peux mettre ça à la place
      Datsun 1970-83 240Z 260Z 280Z 280ZX L28 Crankshaft Harmonic Balancer Damper New
      $89.00
      Buy It Now
      From United States
      The item is listed as a Top Rated Plus item
        $89.00
        Buy It Now
        From United States
        T'as un lien, comme ça on peut voir le produit stp ?
          C est la http://www.ebay.com/itm/Datsun-1970-...3D221637875424
            On coince dans les cannelure ? Quoi comme pièce
              Oui alors.
              Et la moitié-prix de la même pièce chez zcarparts : http://www.thezstore.com/page/TZS/PR...12d02c/10-2140
                C est mieux ça?
                  Mieux ?
                  C'est la même pièce.
                    Commander !
                    Ya plus qu'à jouer les gros bras
                    Et trouvez la pièce de calage a Didier?
                    Didier le pas de vise est inversé ? Ou pas !
                    Ça se mérite une z
                      il est rapide ryan c est posté et en plus il me rembourse 20£
                      vraiment
                        Commander !
                        Ça se mérite une z
                        le pas de vis est standard ( pas à droite, tu dévisses sens contraire des aiguilles d'une montre )
                        la pièce de calage, ça peut être n'importe quoi : gros tournevis, démonte pneu, tube carré, pièce de bois dur , bref tout ce qui se coince dans les dents et vient en appui sur le trou de la cloche sans abîmer les dents ou la cloche. le mieux c'est d'avoir quelqu'un qui tient la pièce.
                        Mais avant tu peux essayer en 5 frein à main tiré à fond,jusqu'à une certaine limite par respect pour la boite, il est possible que la vis ne soit pas si dure que ça .
                        Si quelqu'un a une autre idée, ce serait bien de le dire, je n'ai pas le monopole de la méthode ...
                          merci jeune homme
                          j ai une clé a griffe de ouf
                          je vais tenir la poulie avec on verra
                            c est le fort
                            merci les mec
                              y a une de clavette en demi lune
                              la demi lune vas contre le vilebrequin ?
