ampoule led
  • ampoule led
    Salut à tous
    J'ai installé les ampoules led clignotant orange de chez clers.
    A la avant et ça ne clignote pas!!!
    Sauf en feux de détresse : Mad:
    Savez vous pour quoi
    J'ai remis les ampoules d'origine et ça marche !!
    Décidément rien n'est facile. :
    260Z 2 places (le plus rare).
    Mario, une centrale clignotants fonctionne avec une puissance de lampes spécifiques. Les leds ne bouffent rien... donc ça ne marche pas! Tu dois ajouter des résistances en série sur les leds pour rentrer dans la plage nécessaire, ou changer de centrale. (c'est pour ça que quand tu as une lampe de clignotant grillée, le rythme change)
      Merci hub !
      Pourtant elles sont vendus pour !
      Quand je mets les warnig ça clignote !
      Poubelle quoi !: Mad:
        Perso je suis passé en Led partout et le seul soucis c'est que ça clignote rapidement car comme le dit Hub il faut rajouter des résistances spécifiques aux leds
          +1 comme sur les motos, même probleme
            C'est du tuning ça non.???
              Envoyé par Ruddy Voir le message
              Et alors? Rien que changer les jantes, c'est beaucoup plus visible que de changer un type de lampe, non? Alors tuning ou pas, fais ce qu'il te plaît... et surtout laisse faire ceux à qui ça plaît!
              Tiens pour ton horreur et rien que pour mon plaisir:
                Tiens elle me rappelle quelque chose ... mais tu n'as pas de leds dedans qui risquent de faire trop tuning, au moins ?
                  Rhoooo..
                  T'as même pas les répétiteurs blancs..!
                  Sinon pour predre les 23-23W qui manquent, ça va chauffer..!
                  Il existe des trucs tout fait pour ton problème..!
                  Tu fouines: résistance clignotant led
                  Et tu va trouver ton bonheur
                  Dernière modification par Ruddy, 12 janvier 2015, 17h24.
                    J'ai pris des lampes à led orange
                    En remplacement des lampes à incandescence
                    Pour les clignotants /veilleuses de l'avant
                    Or ça clignote quand je mais les warnig
                    Ça s alume en veilleuse mais pas de clignotant
                    Faut peut-être que je mette des led également à la arrière ?
                      Non la centrale clignote grace a l'echauffement qui est provoqué par la consomation des ampoules...
                      Moins il y aura de charge moins ça va clignoter..!
                        ok merci
                        donc dans le c!!!!!
                          Il faut mettre une centrale électronique pour feux à Led.
                            Mais dans ce cas là, des leds partout...
