distance carter - crémaillère
  • distance carter - crémaillère
    Salut tous,
    J'aimerais savoir la distance entre le carter et la crémaillère! pour ceux qui ont un carter ArizonaZ
    Merci d avance
    Aka Soulz
    Datsun 240Z 1973
    2xDastun 240Z (en morceaux)
    Clio 16s MK1 1991
    Pas beaucoup
    Genre tu ne peux pas le démonter une fois le moteur dedans
    De mémoire, de l'ordre du centimètre
      Merci Sylvain,
      En faite Kameari propose des supports renforcés qui rabaissent le moulin d'environ 3mm.
      La modif est je pense très simple a faire, repercer les trous du support qui sont du coté moteur 3mm plus bas et souder une plaque acier entre le U du support.
      vous allez me dire que ça sert a rien, et vous avez raison mais c'est juste pour être au top
      Aka Soulz
      Datsun 240Z 1973
      Clio 16s MK1 1991
